基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析
1. 研究背景
重力坝是我国已建大坝中的主要坝型,在防洪、发电、灌溉、供水航运、旅游等方面发挥了巨大的作用,同时也取得了显著的经济和社会效益。众所周知,重力坝主要依靠其自身的重力来维持坝体稳定,其坝体体积非常大,稳定性好。但复杂多变的运行工况,以及坝基的断层破碎带等原因,也存在发生失稳的概率。因此,重力坝的应力应变状态一直都是设计和施工中非常重视的问题。本次主要以ABAQUS有限元软件对某一重力坝不同蓄水位下的工况进行分析,最后给出主要结论和建议。
2. 工程概况
某水电站以发电为主,兼具防洪、航运等综合效益的水电枢纽工程。该工程枢纽总体布置采用混凝土重力坝挡水,坝体上游中间位置设有折坡,下游坡比为1:0.7。坝顶宽12m,坝底宽58m
工况设置
取上游水位为102m,下游水位为33.2m
1 计算工况设置
计算工况
上游水位/m
下游水位/m
33.2
30.2
27.2
24.2
5
82
21.2
6
77
18.2
7
72
15.2
8
67
12.2
3. 材料参数
为简化考虑在模拟中考虑坝体与基岩之间存在一薄弱层。具体材料参数如表2所示。
2 材料参数
材料参数
弹性模量/GPa
泊松比
密度/kg/m3
坝体
28
0.17
2400
地基
26
0.25
1770
薄弱层
24
0.25
1770
4. 建立模型并赋予响应材料属性
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图1
建立好的坝体-地基几何模型
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图2
分别坝体和地基的赋予材料属性
5. 定义分析步
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图3
3个计算分析步
考虑施工顺序,第一步只计算基岩的地应力平衡,即利用生死单元model change来杀死坝体部分的单元;
2步,激活坝体部分的单元,施加重力加速度,进行自重静力分析;
3步,施加荷载,包括上下游静水压力、淤砂压力等。
6. 定义边界条件
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图4
施加边界条件
对于二维平面问题,在模型左右两侧约束法向位移、底部约束所有边界线的水平位移和竖直位移即可。
7. 划分网格
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图5
划分好的有限元网格
8 计算结果
(1) 不同水位与水平向位移关系
查看坝体局部的变形,并统计结果
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图6
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图7
工况1
工况2
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图8
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图9
工况3时的水平位移云图
工况4时的水平位移云图
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图10
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图11
工况5时的水平位移云图
工况6时的水平位移云图
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图12
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图13
工况7时的水平位移云图
工况8时的水平位移云图
不同工况水平向位移云图结果
对比竖向位移变形和水平向位移变形可知,坝体的水平型位移变形有明显的水平层状分布,越靠近坝体顶部,其位移变形也就越大,越靠近坝底,发生的变形越小。这主要是由于坝体底部由于受到坝基的约束作用所引起的。
3 不同水位工况下的水平向位移
计算工况
上游水位/m
下游水位/m
水平位移/m
33.2
0.01886
30.2
0.01588
27.2
0.01341
24.2
0.01137
5
82
21.2
0.00969
6
77
18.2
0.00625
7
72
15.2
0.00718
8
67
12.2
0.00625
1 不同水位工况下的水平向位结果曲线
可以看出随着库水位深度的增加坝体发生的水平向位移也逐渐增大最大变形量为1.886cm与水位最低的工况8相比,变形量扩大了3.02倍。可见不同水位对坝体的水平向变形具有显著的影响
同理查看不同库水深度下的竖向变形。
4 计算结果统计
计算工况
上游水位/m
下游水位/m
竖向位移/m
33.2
-0.00840
30.2
-0.00809
27.2
-0.00783
24.2
-0.00760
5
82
21.2
-0.00765
6
77
18.2
-0.00781
7
72
15.2
-0.00776
8
67
12.2
-0.00781
5 不同工况下的竖向位移变形结果曲线
从表4和图5可以看出,随着上游库水位的降低,坝体的竖向变形逐渐变小。
2水位-应力关系
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图14
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图15
工况1
工况2
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图16
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图17
工况3
工况4
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图18
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图19
工况5
工况6
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图20
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图21
工况7
工况8
坝体的最大主压应力云图分布(Pa
3 不同水位与主压应力结果统计
4 不同水位与主压应力结果统计
从图4可以看出,随着库水位深度的增加,坝踵位置处的主拉应力数值也越大,这意味着该位置处存在明显的应力集中现象,且存在开裂的风险。
基于ABAQUS的重力坝有限元静力分析的图22
计算机配置
8
21
