Dyna钢筋混凝土冲击模拟
建立钢筋及混凝土模型,其中钢筋与混凝土采用一体式和分离式建模两种,前者钢筋和混凝土采用共节点连接,后者钢筋和混凝土采用关键字耦合,具体对比两种模型的差异;
本模拟采用三点式弯曲,两个支柱为刚体,提供刚性支撑,重锤赋予较大的质量,设置下压行程,求解时间设置为1s;
具体建模展示如下:
图 1 钢筋混凝土模型角度一
图 2 钢筋混凝土模型角度二
图 3 钢筋模型
图 4 混凝土等效塑性应变云图
图 5 混凝土等效塑性力变云图
图 6 钢筋等效塑性应力云图
图 7 侵彻过程
图 8 混凝土反力
注:付费内容为一体式建模和分离式建模两种建模方式的K文件及答疑联系方式。
点赞 4 评论 收藏 9
