Workbench LS-DYNA联合LSPP进行玻璃破碎分析
      LS DYNA在显示动力学中的地位不可撼动,但LS DYNA自身的前后处理软件LS-Prepost操作界面并不友好,尤其是对新手而言,关键字的学习较为困难。随着LS DYNA被ANSYS收购,Workbench界面下的LS DYNA模块较为容易上手,但该模块仍有不足,比如不能支持LS DYNA所有的材料本构模型。如果我们需要用到这样的材料本构,则可以通过LS-Prepost生成所需要材料本构的关键字,然后在Workbench LS DYNA中采用通过手动插入关键字的方法实现相应的仿真计算。
*MAT_JOHNSON_HOLMQUIST_CERAMICS材料本构可以模拟玻璃、陶瓷等脆性材料,配合*MAT_ADD_EROSION定义材料失效,但在Workbench中不支持此类材料本构,我们在LS-Prepost输入*MAT__JOHNSON_HOLMQUIST_CERAMICS和*MAT_ADD_EROSION参数,如图1-图2所示,并生成相应的K文件,如图3所示,为后续在workbench分析做准备。
Workbench LS-DYNA联合LSPP进行玻璃破碎分析的图1
图1 *MAT__JOHNSON_HOLMQUIST_CERAMICS材料参数
Workbench LS-DYNA联合LSPP进行玻璃破碎分析的图2
图2 *MAT_ADD_EROSION参数
Workbench LS-DYNA联合LSPP进行玻璃破碎分析的图3
图3 k文件
在DesignModeler中建力小球撞击玻璃的分析模型,如图4所示,将小球定义为刚体,在玻璃体下插入命令command,即Keyword Snippet,将k文件中的*MAT_JOHNSON_HOLMQUIST_CERAMICS命令复制过来,这样就定义了玻璃的材料参数,如图5所示。
Workbench LS-DYNA联合LSPP进行玻璃破碎分析的图4
图4小球撞击玻璃分析模型
Workbench LS-DYNA联合LSPP进行玻璃破碎分析的图5
图5定义玻璃材料参数
在LS DYNA分析设置中,插入Keyword Snippet,将k文件中的*MAT_ADD_EROSION命令复制过来,这样就定义了玻璃的失效模式,如图6所示。
Workbench LS-DYNA联合LSPP进行玻璃破碎分析的图6
图6定义玻璃失效模式
接下来可以正常的划分网格、定义小球的初速度以及玻璃的边界条件,如图6、图7所示,小球初速度100m/s,玻璃四周固定,求解时长0.0005s。
Workbench LS-DYNA联合LSPP进行玻璃破碎分析的图7
图6网格划分
Workbench LS-DYNA联合LSPP进行玻璃破碎分析的图8
图7边界条件
通过LS-Prepost查看求解结果,如图8所示。
Workbench LS-DYNA联合LSPP进行玻璃破碎分析的图9
Workbench LS-DYNA联合LSPP进行玻璃破碎分析的图10Workbench LS-DYNA联合LSPP进行玻璃破碎分析的图11Workbench LS-DYNA联合LSPP进行玻璃破碎分析的图12Workbench LS-DYNA联合LSPP进行玻璃破碎分析的图13Workbench LS-DYNA联合LSPP进行玻璃破碎分析的图14
图8玻璃破碎过程
最后,有相关需求欢迎通过公众号联系我们
公zhong号:
320科技工作室
点赞 7 评论 收藏 21
