2D切削仿真分析案例(基础版)
浏览:2463 评论:2 收藏:5
1.几何模型为2D平面,一个切削刀具,另一段为矩形的切削材料。
2. 在论文里档dang了一部分参数,主要是JC和JC Damage
密度(t/mm3) |
弹性模量E(MPa) |
泊松比u |
4.4e-9 |
193,800 |
0.34 |
初始屈服应力 A(MPa) |
应变强化系数 B(MPa) |
硬化指数 n |
温度软化指数 m |
应变率敏感系数 c |
参考应变率epson_point |
875 |
793 |
0.386 |
0.71 |
0.01 |
1 |
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
D5 |
-0.09 |
0.27 |
-0.48 |
0.014 |
3.87 |
材料曲线:(参考钢的参考温度Tf=300℃,融化温度1700℃)
切削过程看作显示动力学分析,整体分析时间t=0.03s,打开几何非线性。在场输出增加打开STATUS变量,后处理可以观察到失效的全过程。在历程输出增加刀具的反作用力历程输出
切削刀看做刚体,接触属性看做简单的摩擦0.15(经验估计值)和硬接触,1.首先设置全局的通用接触,包括切削自身单元接触,2. 设置面面接触,刀具为主面,粉红色切削材料为从面。边界条件和速度载荷,1. 切削刀平移速度0.8m/s,2. 固定切削材料的底面。
结果展示:
1.切削刀具切削材料的应力云图
2.切削刀具在水平方向的反作用力随时间变化曲线
另外,在此基础上增加一个主刀的运动推进的分析!(案例不包含该分析介绍)
以下内容为付费内容,请购买后观看
11人购买
inp文件
