使用adams软件对软件定义齿轮进行仿真分析
齿轮啮合噪声的仿真以及齿轮强度、刚度的仿真都需要使用多体动力学对齿轮的受力进行求解。在此介绍使用adams软件进行齿轮分析的方法。在adams软件中,可以基于软件本身自带的齿轮模型进行仿真分析,非常方便快捷;当然也可以在外边使用各种软件建立齿轮的几何模型,并导入软件中进行分析;也可以建立仿真模型即柔性体有限元模型,然后导入到adams软件中,并开展多体动力学仿真分析。
首先介绍软件中自带的齿轮模型进行仿真分析。
1)进入machinery面板,可以看到存在齿轮传动、带传动、链传动,轴承、凸轮、电机等运动部件,可以使用这些建立元件。此处用到的是齿轮幅。齿轮副中可以建立行星排,外齿轮对等,由于本文主要介绍软件的仿真分析用法,在此选择齿轮对并建立直齿齿轮副进行分析。
使用adams软件对软件定义齿轮进行仿真分析的图1
2)点击建立齿轮副,弹出齿轮副建立的弹窗程序,可以看到一共有六步,第一步选择齿轮类型。我们选择建立spur直齿轮,另外可以建立锥齿轮,斜齿轮,涡流,齿条,双曲面齿轮等。
使用adams软件对软件定义齿轮进行仿真分析的图2
3)点击next,进行下一步,对建立齿轮的方法进行定义。这里有简单方法,也有复杂方法,其能计算的参数和提供的仿真结果数据存在不同。我们这里选一个advanced 3d contact方法,这样设置的话可以作为一个基础和有限元计算结果对比一下。
使用adams软件对软件定义齿轮进行仿真分析的图3
4)点击下一步,进入第三步,对齿轮结构进行详细定义。在此可以进行模数、压力角、轴位置、齿轮齿数、齿形修改、网格划分等参数进行定义,如下所示,采用默认设置。
使用adams软件对软件定义齿轮进行仿真分析的图4
5)点击下一步,进入第4步设置齿轮的材料、接触刚度、摩擦力、阻尼等参数
使用adams软件对软件定义齿轮进行仿真分析的图5
6)点击下一步,建立齿轮互相之间及与其它样件之间的连接。
使用adams软件对软件定义齿轮进行仿真分析的图6
7)点击下一步,并点击finish结束齿轮的创建。
使用adams软件对软件定义齿轮进行仿真分析的图7
8)这里通常要等一会,等的时间则要看电脑性能了。建立过程中可能会弹窗提醒,显示后台的建立过程,如图所示。
使用adams软件对软件定义齿轮进行仿真分析的图8
9)齿轮建立完成,如下图所示,可以看到齿轮的连接以及驱动的力的图标都已经建立上了。当然这个显示的比较乱,我给修改一下。
使用adams软件对软件定义齿轮进行仿真分析的图9
10)上图进行了一下显示的美化,如下所示。可以看的比较清晰了。
使用adams软件对软件定义齿轮进行仿真分析的图10
11)给他加上一个驱动,使用一个固定转速旋转的驱动Motion。当然也可以设置其它的,包括再加上其它的建模等等。
使用adams软件对软件定义齿轮进行仿真分析的图11
12)进行仿真求解,计算2s钟。
使用adams软件对软件定义齿轮进行仿真分析的图12
13)到postprocessor后处理器查看结果。
使用adams软件对软件定义齿轮进行仿真分析的图13
14)可以查看动画结果。
使用adams软件对软件定义齿轮进行仿真分析的图14
15)也可以查看曲线结果。
使用adams软件对软件定义齿轮进行仿真分析的图15
以上,简要介绍了使用adams软件自带的齿轮进行齿轮啮合仿真的方法。后面将继续介绍使用自己建模的几何进行该仿真的方法,这种方法可以将自己设计的齿轮箱直接导入然后开展分析。
文章来源:新能源车振动与安全
(2条)
感谢分享
评论 点赞
感谢分享
评论 点赞
点赞 8 评论 2 收藏 11
