FLAC3D锚杆建模助手
前言
FLAC3D是一款强大的岩土数值分析软件,其输入和一般的数值分析程序不同,大部分情况下都采用命令驱动进行执行。其中,进行地下工程开挖支护模拟时,需要建立围岩的喷锚支护模型,而锚杆的数量往往较多,且其坐标较为不规则。本文介绍了一款FLAC3D锚杆建模插件AutoCAD插件,能够自动、大批量地生成FLAC3D 5.0和FLAC3D 6.0软件内的锚杆建模代码。
界面介绍
![界面.png 界面.png](https://img.jishulink.com/upload/202210/61a9b3f2f82241669fd0fbba0ac91a96.png)
图 1 锚杆建模插件界面介绍
如图 1所示,该插件界面上包含如下参数选择或输入区:(1) 选择软件版本;(2) 选择坐标原点(为了与FLAC3D三维数值模型建模时的坐标原点相匹配);(3) 单位缩放比例(为了保证CAD草图的单位与数值模型相匹配);(4) 锚杆划分段数;(5) 选择锚杆是否反向(为了调整CAD草图绘制锚杆时线段方向与拟建锚杆的起点-终点方向);(6) 每次生成锚杆代码时赋予的ID号。填写参数后通过单击“选取线段并生成代码”按钮就可以直接生成FLAC3D锚杆建模代码。下面具体介绍使用方法。
使用方法
插件:CableTool.dll
使用步骤:
(1) 打开CAD并绘制锚杆草图;
(2) 在CAD命令行输入netload加载插件“CableTool.dll”;
(3) 在CAD命令行输入命令GC并回车,弹出锚杆代码生成界面;
(4) 根据需要填写参数;
(5) 单击“选取线段并生成代码”并选择要进行创建的锚杆草图,回车后锚杆代码自动复制到剪切板,其中锚杆代码中的Y坐标用“[Y]”进行替代,用户可以根据自己的需要进行更改。
建模案例
图 2 FLAC3D锚杆模型
图 3 锚杆建模案例草图
此处,以平行隧道施工开挖建模为例,对锚杆建模过程进行演示。
第一步:在草图中绘制锚杆草图,如图3所示,其中锚杆尺寸以演示为目的随机选取。三组锚杆的长度分别为4.5m、6.5m和3.5m;
第二步:在CAD命令行输入netload加载插件“CableTool.dll”,如出现图4中的弹窗请选择“加载”即可;
图 4 加载插件
第三步:在CAD命令行输入命令GC并回车,如图5所示;随后弹出锚杆代码生成界面,如图6所示;
图 5 输入命令并回车
图 6 插件界面
第四步:根据需要填写参数:此处以FLAC3D 5.0建立图3中绿色部分(4.5m长)锚杆为例进行说明。坐标原点就是草图的(0,0)点,单击“选择坐标原点”可以进行选择。黄色输入框部分为手动输入内容,其中将锚杆划分段数改5(默认为8),参数填写如图6所示。
第五步:单击“选取线段并生成代码”并选择绿色部分线段,如图7所示;单击回车即可生成命令,如图8所示为成功生成建模代码并拷贝到剪切板后的信息提示。生成代码拷贝于文本文件中如图9所示。
图 7 选择拟建立锚杆草图
图 8 命令流生成后的信息提示
图 9 FLAC3D 5.0生成代码示例
对应的FLAC3D 6.0代码如图10所示。
图 10 FLAC3D 6.0生成代码示例
最后:图9和图10中的代码根据用户的需要进行简单的更改就可以啦。另外,锚杆参数命令这里没有添加,请用户记得自己添加。
小插件一枚,开发不易,不喜勿喷,希望该插件能够帮到有需要的伙伴!
该付费内容为:FLAC3D锚杆建模助手(FLAC3D 5.0 和6.0通用)
包含1个附件 14人购买![](https://img.jishulink.com/static/client/web/img/cart.0c660f6.png)
