ABAQUS 结果文件输出
  1. 结果文件有output database(.odb)文件和result file(.fil)文件。区别是
    a.odb文件默认生成,是二进制文件,abaqus才能访问,python后处理也是通过abaqus访问。
    b.fil文件不是默认生成,需要在inp中添加关键字(*FILE FORMAT, ASCII),添加的位置可以是(*Restart)命令之后。是文本文件,文本编辑器可以访问。
  2. 要输出的量可以通过cae界面选择,也可以通过inp添加。
  3. 输出到fil文件属于历史输出范围,输出的是所有增量步的值。fil文件的大小似乎是固定的,在cae界面中,历史输出可以设置只输出最后一个increment的值,对应在inp文件中表示为(*Output, history, frequency=99999),输出频率非常大,故只输出最后一帧。这个命令针对fil的输出无用,这里姑且认为fil只能输出的所有增量步的值。
    *NODE FILE  输出节点变量,位移(UCOORD-101),节点坐标(COORD-107)
    *EL FILE 输出单元变量,MISES应力(S),应力分量(SINV-12)
  4. 要使用URDFIL子程序,首先必须先创建.fil文件,子程序读取.fil文件,Fortran代码实现结果的格式化输出。
