光电式液位传感器的水位控制简单知识
我们生活中的各类需要水位控制电器、设备中,每一种液位传感器的功能和应用、以及其产品的优缺点的都不一样。下面工采网小编介绍一下一些关于光电式液位传感器的简单知识。
光电式液位传感器是一款利用光在两种不同介质界面发生折射原理的接触式点液位测量监控装置,内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电液位开关的透镜时,光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。光电液位开关通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。
光电式液位传感器结构简单、安全可靠、使用方便、使用红外线探测,可避免阳光或灯光的干扰而引起误动作,灵敏度高、体积小、耐水、耐油、耐酸碱、环保、节能、耗电少等诸多优点可用于净水/污水处理、造纸、印刷、发电机设备、石油化工、饮料、食品、染料工业、电工、油压机械等方面液体的液位监测。关键点、上下限位点或多点液位准确可靠的测量监控、显示报警、定点控制和气/液两相界面或油水界面的鉴别。
工釆网提供的英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。该LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)特性:
1) M12或者1/2” SAE接口
2) 三线电气接口
3) 250mA输出
4) 有常温和高温型两种版本可供选择(高温可达125摄氏度)
光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)电气特性:
