ABAQUS fil 文件如何阅读
fil 文件是一条一条的,各条记录之间用 *I 隔开,到下一个 *I 是一条完整的记录
每条文件内部用大写的 I 隔开,每个数据第一个数表示位数,紧跟着后面表示该数据,如211I,表示该数据有两位,是11;如41900I,表示4位数的1900
每条数据第一个数据段表示该条数据的数据量,如
*I 211I 11I 11I 11I 10I 10A I 13I 13I 10I 10,第一个211I表示该条数据有11个数据;
*I 18I 211D 5.143470386335691D+00D 3.097019956138536D-03D-4.272948703247792D-04D-4.131188576751562D-03D-7.064966453604931D-04D-3.626273143709050D-04,第一个数据18I表示该条数据有8个数据
每条数据第二个数据段表示该条数据对应的输出量,如
*I 211I 11I 11I 11I 10I 10A I 13I 13I 10I 10,第二个11I表示这条数据对应的RecordKey为1的输出,http://www.wufengyun.com:888/v6.14/books/usb/default.htm?startat=pt02ch05s01afi01.html,对应的key值可以在用户手册中查询,如recordkey为1对应单元的一些属性,这条记录共有9个值,分别有各自的意义
*I 18I 211D 5.143470386335691D+00D 3.097019956138536D-03D-4.272948703247792D-04D-4.131188576751562D-03D-7.064966453604931D-04D-3.626273143709050D-04,第二个数据211I表示key为12的输出,表示的是7个应力不变量的数值
5.Abaqus2Matlab的document中有部分有详细的说明,这里择出放在了附件中
