UG NX熔喷模具衣架式进胶设计要点
1.模具整体样式:
2.模具钢材选用:
4Cr13H、S136H、SUS431、1.2316H等
3.双层衣架式进胶样式
4.双拼式进胶
5.喷丝板
6.吹气板
7.整体定位
如图所示:气板单边5颗螺丝与流道板定位
如图所示:喷丝板单边6颗螺丝与流道板定位,另外追加2个定位销与流道板定位。
如图所示:流道板周圈螺丝进行加固,并追加定位销
8.加工注意事项
流道加工流意事项:抛光成高镜面,使流道压力损失最小,在喷射过程中不易堵孔。
喷丝孔直径有效长度注意事项,另外中心距控制在直径的2.5~3.5倍。
吹气板间隙设计要点
喷丝板导向斜度设计:60度以上
流道充填时间控制在1~2S以内,才能确保在喷射的过程中长度的一致性。
流道在设计时压力损失控制在5~10MPA以内,确保压力损力到最小,才能达到喷射过程中压力的一致性,这样的话不易堵孔。。
文章来源ug教程
