国产之光—PKPM-CAE通用仿真云计算系统
PKPM-CAE通用仿真云计算系统
一、研发背景
通用仿真软件广泛应用于土木建筑、机械制造、材料加工、汽车、航空航天等领域,是国家的工业基石之一。其系统复杂度高,物理和数学层面理论难度大,同时牵涉多学科的交叉协同,因此开发难度大、成本高、周期长。
由于国内对通用仿真软件的研究起步较晚,导致该领域长期被欧美国家垄断,属于典型的“卡脖子”领域,在一定程度上已经影响国家的工业数据安全。
2021年11月,工信部发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》,明确提出要重点突破工业软件,研发推广计算机辅助设计、仿真、计算等工具软件,探索开放式工业软件架构、系统级设计与仿真等技术路径。
北京构力科技经过多年技术攻坚,研发完成PKPM-CAE通用仿真云计算系统,实现通用仿真模拟成套技术突破。
PKPM-CAE拥有完整且自主可控的仿真前后处理系统、任务调度系统、网格划分内核和通用有限元计算内核。该系统对标国外的主流商业仿真软件(abaqus、ansys等),致力于满足国内土木乃至全工业领域绝大部分通用仿真需求。
图1 软件首页
二、产品模式
PKPM-CAE软件是一套基于云原生技术开发的CAE通用仿真系统,包括桌面版和WEB版(云版),两者操作界面完全一样,且桌面版可与web版进行项目交互(拉取和推送),从而实现了两者的统一。
图2 本地拉取和推送云端
三、产品功能
1. 网格划分
PKPM-CAE拥有完全自主知识产权的二维和三维网格划分引擎,可满足常规建筑结构和工业领域的网格划分需求。
图3 体育馆二维网格划分示例
图4 骨头三维网格划分示例
2. 模拟分析
PKPM-CAE拥有完全自主知识产权的通用有限元分析内核,其分析功能包括模态、静力、稳定性、隐式/显式动力学、谐响应、谱分析等,其单元库包括梁、杆、索、板、壳、膜、三维实体、以及连接单元和表面单元等,支持cpu和gpu多核并行(云版和Linux版)。
图5 模态分析(带拉索和预应力)
图6 静力学分析
图7 隐式/显式动力学分析(弹塑性)
图8 稳定性分析
图9 谐响应分析
图10 谱分析
3. 非线性
PKPM-CAE支持的非线性形式包括几何、材料(弹塑性)、接触等,支持生死单元和超级单元技术。
图11 几何非线性静力卷曲示例
图12 复杂节点弹塑性分析示例
图13 无梁楼盖倒塌分析示例
图14 冲击侵彻分析示例
图15 基坑开挖施工模拟示例(生死单元)
4. 广义连接
PKPM-CAE支持耦合、绑定、嵌入等多种广义连接,支持自定义约束方程和主从自由度。
图16 节点绑定示例
图17 型钢混凝土嵌入示例
5. 接口
PKPM-CAE提供丰富的外部接口,可导入PKPM结构设计模型或abaqus/ansys等有限元计算模型,同时正在扩展stl、igs、obj等通用几何模型接口。
图18 结构设计模型导入(PKPM模型)
图19 有限元模型导入(ANSYS模型)
四、项目案例
1. 复杂节点分析
构力科技与东南大学建筑设计研究院有限公司合作,采用PKPM-CAE对某综合楼的复杂节点进行分析复核,与abaqus结果进行对比验证,分析计算结果基本一致。该综合楼模型以及主要进行分析的节点具体分布位置、节点平立面如下图所示。
图20 某综合楼项目模型图
(a)平面位置示意图 (b)钢管混凝土格构柱节点(节点1)平面图
(c)空腹桁架节点(节点2)平面图 (d)空腹桁架节点(节点2)立面图
图21 分析节点位置及节点平立面
1.%2 节点1
针对于上述格构柱与箱型梁连接节点,进行有限元分析,具体分析过程及结果如下。
(a)设计模型 (b)分析划分
(c)绑定连接图示 (d)耦合连接图示
图22 格构柱节点设计及分析模型
其结构模型如图(a)所示,分析模型如图(b)所示,该格构柱节点内部有大量的加劲肋,采用非协调网格划分,并设置相应的绑定连接和耦合连接,如图(c)和(d)所示,图(d)中有处内部加劲肋在原模型中采用mpc-tie近似连接,本文将其改为耦合连接,相对来说更加刚性。
表1 最不利工况下节点荷载(1.3恒+1.5活+0.9风)
构件名称 |
轴力(kN) |
剪力(kN) |
弯矩(kN·m) |
箱型钢梁GL1 |
-1382.21 |
2484.97 |
6826.62 |
箱型钢梁GL2 |
-835.95 |
-4421.22 |
9687.29 |
工字型钢梁GL3 |
236.76 |
360.52 |
1586.52 |
钢管混凝土格构柱GGZ1 |
-15476.96 |
-861.82 |
-2303.41 |
经计算可知,在1.3恒+1.5活+0.9风的荷载工况下节点处于最不利状态(具体荷载见表1),在此工况下节点变形及Mises应力分布如下图所示,同时提供了abaqus结果和pkpm-cae结果,两者相差甚微。另外,由计算结果可知,此时全节点仍处于弹性工作状态。
(a) abaqus位移结果
(b) pkpm-cae位移结果
(c) abaqus应力结果
(d) pkpm-cae应力结果
图23 格构柱节点abaqus和pkpm-cae结果对比
2.%2 节点2
针对于上述空腹桁架连接节点,进行有限元分析,具体分析过程及结果如下。
其结构模型如下图(a)所示,分析模型如图(b)所示,该空腹桁架节点内部有加劲肋,采用非协调网格划分,并设置相应的绑定连接和耦合连接,如图(c)和(d)所示。
经计算可知,在1.3恒+1.5活+0.9温度作用的荷载工况下节点处于最不利状态(具体荷载见表2),在此工况下节点变形和Mises应力分布如下图所示。由计算结果可知,节点最大应力为416.1MPa,出现在与下部钢管柱与节点的连接位置,为局部的应力集中,小于材料的屈服强度420MPa;说明全节点仍处于弹性工作状态。
表2 最不利工况下节点荷载(1.3恒+1.5活+0.9温度作用)
构件名称 |
轴力(kN) |
剪力(kN) |
弯矩(kN·m) |
箱型钢梁GL1 |
2169.24 |
-1527.71 |
-1736.79 |
箱型钢梁GL2 |
3988.02 |
-572.94 |
-1349.29 |
变截面工字型钢梁GL3 |
358.79 |
209.825 |
486.27 |
钢管柱GZ1 |
98.72 |
-3538.386 |
2478.01 |
(a)设计模型 (b) 分析划分
(c)绑定连接图示 (d)耦合连接图示
图24 空腹桁架节点设计及分析模型
(a) abaqus位移结果
(b) pkpm-cae位移结果
(c) abaqus应力结果
(d) pkpm-cae应力结果
图25 空腹桁架节点abaqus和pkpm-cae结果对比
