CFX仿真实例:三维管冷热水混合
案例描述:
冷水从主管道流进,285k,而热水从侧管流进,315K。
1、启动软件导入网格
启动ANSYS CFX并导入“InjectMixerMesh.gtm”文件。
2、材料设置
2.1 为了更加准确仿真水温,需要将水的粘度设置为随温度线性变化。
粘度 = 1.8E-03 N s m-2 at T=275.0 K
粘度 = 5.45E-04 N s m-2 at T=325.0 K
在软件顶部的主菜单中选择Insert > Expressions, Functions and Variables > Expression,在弹出的命名框中,输入“Tupper”。在弹出的窗口中的Definition中输入“325 [K]”,然后关闭此Expression。
同样操作,建立一个名称为“Tlower”的Expression,在弹出的窗口中的Definition中输入“275 [K]”,然后关闭此Expression。
同样操作,建立一个名称为“Visupper”的Expression,在弹出的窗口中的Definition中输入“5.45E-04 [N s m^-2]”,然后关闭此Expression。
同样操作,建立一个名称为“Vislower”的Expression,在弹出的窗口中的Definition中输入“1.8E-03 [N s m^-2]”,然后关闭此Expression。
同样操作,建立一个名称为“VisT”的Expression,在弹出的窗口中的Definition中输入“Vislower+(Visupper-Vislower)*(T-Tlower)/(Tupper-Tlower)”,然后关闭此Expression。
2.2 水物性设置
双击water材料,打开设置面板。
在设置面板打开Material Properties按键,设置粘度为上面设置的VisT函数。
3、计算域设置
软件顶部的菜单栏Insert > Domain,命名为“InjectMixer”。
在Basic Settings中设置如下。
在Fluid Models中设置如下:
4、边界设置
4.1 侧口side inlet进口边界。操作:菜单栏Insert > Boundary,命名为“side inlet”。
在Boundary Details中设置如下。
4.2 主管main inlet进口边界。这里介绍CFX的文件数据导入作为边界速度。操作:Tools > Initialize Profile Data,打开文件夹选择“InjectMixer_velocity_profile.csv”数据文件,最后点击OK确认退出即可。
操作:菜单栏Insert > Boundary,命名为“main inlet”
在Basic Settings面板中设置如下。
在Boundary Details面板中设置如下。
在Plot Options设置如下。
此时,可以看到导入的边界速度数据在main inlet的速度云图了。
4.3 出口outlet边界。操作:菜单栏Insert > Boundary,命名为“outlet”。
5、初始化
操作:菜单栏Insert > lobal Initialization,保留默认设置,点击OK即可。
6、求解设置
操作:菜单栏Insert > Solver > Solver Control。
在Basic Settings设置如下。
点击软件顶部Define Run的快捷按钮。
命名为“InjectMixer.def”,点击Save按钮。在弹出的确认计算界面,点击star run按钮开始计算。在这里,迭代50步后并没有收敛,应该加长迭代步数,这里演示就不继续计算了,残差曲线如下。
在计算收敛后弹出的后处理窗口中,勾选如下,进入CFD-Post后处理。
7、后处理
7.1 显示主管道的流线图。
7.2 显示中间面的温度分布云图
7.3 显示中间面湍动能(Turbulence Kinetic Energy)
本文来自:六一happy CFD小镇
