医院室内环境监测PM2.5的传感器
医院室内环境是医护人员与患者生活、工作的主要场所。尤其是病患来说,缺乏活动,长期躺在室内病房,室内环境污染物对其康复影响更大。而对于健康的人来说,长期待在有污染的室内空气环境中,污染物对人体的累积危害就更为严重。医院本身作为引导健康的公共场所,更需加强室内污染的监测与管理。那么PM2.5作为耳熟能详的的室内污染物,在医院如何监测呢?
医院室内环境监测PM2.5的传感器的图1
室内空气污染物种类繁多,一般可分为三类:物理污染(如粉尘)、化学污染(如有机挥发物)和生物污染(如霉菌)。可吸入颗粒物PM2.5属于物理污染,医院的PM2.5和PM10主要来源是室内抽烟、食堂油烟、户外因素影响室内(如汽车排放、天气雾霾)等。国内室内环境污染情况较为严重,其中PM2.5和PM10等可吸入颗粒物的污染物数量较大,其实际成分更为复杂,本身可以是有毒物质或是其它污染物的运载体(如携带病毒的气溶胶)。因此,医院作为公共场所非常有必要进行室内PM2.5的监测。
由于PM2.5污染物的主要来源为之一为室外,所以在之前的相关室内空气质量的两项标准中均未涉及,即《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020及《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002。而在新版GB/T 18883-2020《室内空气质量标准》征求意见稿中支出pm2.5标准值为24小时平均浓度小于75微克/立方米为达标。GB 3095-2012《环境空气质量标准》中规定环境空气中的PM2.5控制浓度一级标准为日平均浓度35μg/m³,此外世界卫生组织的标准也是35μg/m³,此将0~35μg/m³定为室内PM2.5优秀的标准。35~75μg/m³则为良好水平,大约75μg/m³则为不达标,存在污染的情况。
医院室内空气质量环境监测系统,采用先进的集成PM2.5传感器技术,通过内置微处理器、检测器和内部固化的运算程序,自动完成对外界环境空气成分的采集和计算分析。PM2.5传感器/大气粒子监测器OPC-N3是OPC-N2的升级产品,外观尺寸与OPC-N2一样,量程范围达到0.38-40um,能测量到高达 2,000 μg/m3;通道数量扩展到24个,同时板载温度和湿度传感器;可应用于重度污染环境的监测.
