快速隐藏CATIA中所有点?线?
引言
CATIA实体相关的显示隐藏操作,比如你显示隐藏上模装配,凸模装配等,最好还是在树结构中进行操作。理由如下:
  1. 在树结构上进行隐藏,便于恢复显示(CATIA不像UG或者AutoCAD那样,有层管理的概念)。
  2. 对整体数据的显示隐藏,速度更加快,不是操作速度有多快,而是可以根据逻辑结构显示隐藏。
正文
下面是正文,本文探讨的主要有两个方面:
  1. 零件级别的元素显示隐藏
  2. 装配级别的元素显示隐藏
零件级别:
下图是简单做的几个元素,作为示例,实际设计过程中,大家知道有多么复杂,嘿嘿。
快速隐藏CATIA中所有点?线?的图1
第一种方法——用用户选择过滤器进行过滤,如下图,选中点,然后在视图中框选,则所有的点被选中,然后进行隐藏。
快速隐藏CATIA中所有点?线?的图2
第二种方法:在菜单——工具——隐藏——选择所有点。
快速隐藏CATIA中所有点?线?的图3
产品级别:
由于产品级别无菜单,那么上述的第二种方法就不能用了,我们介绍第三种方法,不受限于级别,即对零件级别一样有效。
快速隐藏CATIA中所有点?线?的图4
第三种方法:激活显示隐藏命令,然后在命令栏输入type:point,all,然后回车确认,就可以快速隐藏所有的点。如果是中文版本,则需要做如下输入:
快速隐藏CATIA中所有点?线?的图5
推而广之,我们还可以快速隐藏点线面,或者删除点线面,如此都可以通过命令行,进行类型的过滤。比如:
type:line,all,所有线
type:plane,all,所有面
type:point,all,所有点
type:axis,all 所有轴系符号
type:constraint,all 所有约束
type:Hole, all,所有孔
可见,我们可以对任何特征进行操作,不过,要注意中文版本,中间的类型要替换为汉字,比如点,线,平面等。
CATIA是一个宝库,学习永远在路上,共勉。
文章来源:CATIA模具设计应用
点赞 1 评论 收藏 2
