ANSYS如何提取能量结果(应变能,应变能密度,应变能时程)?
对于静力分析,常提取结构的变形、应力、应变和约束反力等结果,相关方法可查看,而对于动力分析,常提取结构的位移、速度、加速度、反应谱等计算结果。而能量是表征物理系统做功的量度,是ANSYS重要的计算结果之一。应变能(Strain Energy)是应力和应变结果计算出来的,由于变形而储存在结构内的能量,包括由于材料塑性而产生的塑性应变能。
在ANSYS中,/POST1中观察整个模型在指定时刻的结果,而在/POST26中,可以观察到指定节点在整个持时范围的响应。本文分别从这两个方面对ANSYS中能量的提取方法进行介绍。
/POST1提取应变能
在ANSYS APDL主界面,Main Menu-General Postproc-Element Table-Define Table中依次定义应变能和体积,可以显示包括每个单元的应变能和体积数据,应变能密度=应变能/体积。
整体模型的应变能和体积数据。
/POST26提取应变能
对于时程分析后应变能的提取,求的是某一单元上节点的能量响应,结果如下图所示。
收费内容为相关命令流。
点赞 评论 收藏 2
