干货分享:外圆车削技巧
易于振动的零件
一次走刀完成切削 (例如管件)
建议通过一次走刀完成整个切削,以将切削力沿轴向引导至夹头/主轴方向。
示例:
外径 (OD) = 25 mm (0.984英寸)
内径 (ID) = 15 mm (0.590英寸)
切深ap = 4.3 mm (0.169英寸)
得到的壁厚 = 0.7 mm (0.028英寸)
OD = 25 mm (0.984英寸) | ap 4.3 mm (0.169英寸) |
ID = 15 mm (0.590英寸) |
可使用接近90°的主偏角 (接近0°的切入角) 沿轴向引导切削力。这将最大限度地减少零件受到的弯曲力。
两次走刀完成切削
同步进行的上下刀架加工将使径向切削力达到平衡,并避免零件振动和弯曲。
细长/薄壁零件
车削细长/薄壁零件时,应考虑以下因素:
使用接近90°的主偏角 (接近0°的切入角)。在加工过程中,即使是微小的变化 (主偏角/切入角从91°/-1°变为95°/-5°) 也将影响切削力方向
切深ap应大于刀尖半径RE。大切深ap将增加轴向力Fz并减小径向切削力Fx,从而减少振动
使用具有锋利切削刃和小刀尖半径RE的刀片,由此降低切削力
考虑使用金属陶瓷或PVD材质,以确保耐磨性和锋利的刀片切削刃,这是此类工序的首选
台肩加工/台肩车削
遵照步骤1-5以免损坏刀片切削刃。这种方法非常适用于CVD涂层刀片,可大大减少刀片断裂。
第1-4步:
使每个步骤 (1-4) 的距离与进给率保持相同,以免堵屑。
第5步:
通过从外径开始朝向内径进行一次垂直切削来完成最后切削。
如果对台肩进行端面车削时的加工顺序是由内径到外径,则也可能出现切屑卷绕在刀具半径上的问题。更改刀具路径可以改变切屑方向并解决问题。
车端面
从车端面 (1) 和倒角 (2) 开始。如果可能且工件的几何条件允许,则优先加工倒角 (3)。纵向切削 (4) 是最后一道工序,刀片在加工过程中将平稳进刀和退刀。
端面车削应是在零件上设置下一次走刀的参考点的第一道工序。
当切削刃离开工件时,在切削末端形成毛刺,这通常比较麻烦。离开倒角或圆角 (翻转圆角) 可以最小化甚至避免毛刺形成。
零件上的倒角将使刀刃能够更顺利地进入 (无论是端面还是纵向车削)。
断续切削
进行断续切削加工时:
在快速断续切削 (例如六角棒材) 应用中,使用PVD材质确保刃线韧性
在大型零件和重载断续切削应用中,使用韧性CVD材质确保整体韧性
考虑使用高强度断屑槽充分提高抗崩刃性能
关闭冷却液可能有利于避免热裂纹
在精加工零件上加工出退刀槽
使用尽可能大的刀尖半径RE进行纵向车削和端面车削,由此可确保:
高强度切削刃,更高的可靠性
良好的表面质量
能够使用高进给
不要超过退刀槽宽度,将其作为去除毛刺的最后一道工序执行。
文章来源数控编程社区
