abaqus材料库怎么用?怎么加材料库?附材料库的安装方法(百度云)
前言:
ABAQUS拥有强大的非线性处理能力,但是不提供材料库,每次都需要去查找所需要的材料属性、并重复的输入,大大降低了工作效率,为解决这个问题,ABAQUS提供了材料库接口,以*.lib文件形式进行存储。
首先要在网上找到材料库文件,不同的材料库拥有的材料属性,以及材料的多少也不同,因此要根据自己的需要找合适的材料库,但大部分材料库都提供基本的材料属性,此文为读者找了一个材料库,是由星辰-北极星团队开发的基础材料库,主要涉及材料密度、弹性模量、塑性、热膨胀系数、比热、热传导率。里面的参数由网络资源转换而来,避免不了可能存在错误,还请查证后使用。提取方式如下:
链接:https://pan.baidu.com/s/1IVYe4drRetoK8PJb_fLR6Q
提取码:rjxk
文件以及单位说明:
压缩包共包含两个lib文件,分别为: POLARIS_ MAT_ BASE _SL_ m.ib和POLARIS_ _MAT_ BASE _SI_ mm.lib, 分别表示国际米制(Kg-m-s) 和(T-mm-s)两种单位制的材料,统一的单位制参考如下:
abaqus材料库怎么用?怎么加材料库?附材料库的安装方法(百度云)的图1
有限元软件中是没有固定的单位,需要用户保证各种单位的协调统一。采取对应的一系列单位。
物理量的单位与所采用的单位制有关。所有物理量可分为基本物理量和导出物理量,在结构和热计算中的基本物理量有:质量、长度、时间和温度。导出物理量的种类很多,如面积、体积、速度、加速度、弹性模量、压力、应力、导热率、比热、热交换系数、能量、热量、功等等,都与基本物理量之间有确定的关系。基本物理量的单位确定了所用的单位制,然后可根据相应的公式得到各导出物理量的单位。具体做法是:首先确定各物理量的量纲,再根据基本物理量单位制的不同得到各物理量的具体单位。
如果读者需要,关注公众号,添加作者微信,给您发一份详细的单位制统一换算文档。
材料库安装:
解压下载的压缩包后,将lib文件放置到如下文件夹:
(1)C:\Users\Administrator(电脑名字)\abaqus_plugins
或者
(2)C:\SIMULIA\Abaqus\6.12-3\code\python\lib\abaqus_plugins
文件夹(1)感觉适用v6.12的版本,文件夹(2)适用于以下的版本,试一下就知道那个好用了,我的ABAQUS是2016的,用的是(1)。
重新打开ABAQUS后,就会得到如下图所示的效果,左上角的Material Library,就会有不一样的内容,虽然对于特定的材料有缺陷,  但是大部分情形下还是蛮方便的。
材料库命名法则:
1、大类为英文标题,括号内为汉语拼音;
2、材料名称由三部分组成:单位制+参数类型+材料名称;
3、参数类型由六位有效数字组成,前到后六位分别表示:密度-弹性参数-塑性参数-热膨胀系数-热传导系数-比热其中1表示包含某种材料属性,0表示不包含某种材料属性,3表示塑性包含强化部分;
abaqus材料库怎么用?怎么加材料库?附材料库的安装方法(百度云)的图2
自建材料库:
在Property模块中先定义一些自己想要保存的材料模型,然后进入Property模块时, CAE界面左侧常用于显示模型树的一栏中会出现材料库MaterialLibrary。
abaqus材料库怎么用?怎么加材料库?附材料库的安装方法(百度云)的图3
点击Material Library Manager,显示如下界面:
abaqus材料库怎么用?怎么加材料库?附材料库的安装方法(百度云)的图4
如果你的ABAQUS已经有材料库,则直接点击<添加,然后点击Save Changes保存。
如果没有,点击左上角Name右边的Creat创建一个材料库,输入材料库名称,选择存储位置(Home位于ABAQUS的数据定义的目录下 , Current是当前工作目录下,最后位置都在abaqus_ plugins文件夹下)。
abaqus材料库怎么用?怎么加材料库?附材料库的安装方法(百度云)的图5
点击OK ,在上述的目录下会生成material library.lib文件,同时界面中Library Materials增加了新定义的材料库的总目录。
abaqus材料库怎么用?怎么加材料库?附材料库的安装方法(百度云)的图6
文章来源:软件侠客
(1条)
感谢分享
点赞 2 评论 1 收藏 11
