4250型宽带体积速度声源
HBK推出了全新的4250型宽带体积速度声源,它采用特殊的双传声器设计,可在现场对体积速度进行精确地实时测量。适用于各种声学环境,包括靠近轮胎或发动机部件等封闭状态,或距离反射表面一定距离的开放空间。
体积速度声源(VVS)用作“声学激励器”,以测量声学频响函数,通常用于噪声源-路径-贡献分析。独特的是,HBK体积速度声源采用特殊的双传声器直接实时准确地测量体积速度,明显优于传统的单传声器设计(即必须在自由场条件下经历一个特殊的校准过程,然后利用从自由场测量得出的频域校准曲线,将测量信号从声压转换为体积速度,再假定这种自由场校准适用于所有后续的测量,尽管近场效应无法量化)。
内置过载保护确保性能稳定。
功能
宽带全向声辐射,用于评估空气中和结构上产生的现象
使用一对低噪声1/4英寸传声器精确现场测量输出体积速度
双传声器设计可更大限度地减少测试对象的近场效应,从而实现最佳测量精度
大功率输出,用于测量具有高传输损耗的车辆或者当背景噪声条件欠佳时
使用低辐射的3米软管测量车辆源系统(发动机舱、轮胎等)的频响函数
快速接头系统,用于切换发声单元上的探头或软管-探头组件
带CCLD和TEDS的传声器,用于快速设置
内置过载保护电路
可与BK Connect软件配合使用,用于实时体积速度测量:
使用8442型VVS测量软件 直接进行与Pass-by源路径贡献模型相关的频率响应测量
使用8403型数据处理软件进行常规NVH测量
