基于CST相控阵天线快速设计方法
前言
在上世纪三十年代,相控阵技术就已经出现在军事领域的雷达应用中。近年来随着模拟微波/毫米波集成电路(MMIC)技术、数字波束形成技术、计算机及信号处理技术突飞猛进的发展,相控阵理论也得到了长足的发展,结合相控阵理论的天线技术也成为天线领域里的一个热门话题。相控阵雷达成为近几年快速发展的一种新型雷达,主要的优点在于其搜索跟踪目标时,阵列天线是固定的,只要改变天线阵元间的相位差,即可达到使天线方向图进行无惯性扫描的目的,避免了使阵列天线做机械转动时的一系列问题。并且通过改变天线阵元馈电幅度的 大小,也可以使天线阵方向图的形状进行一定的改变,以便应对不同的需求。目前,相控阵雷达已经成为一个具有多目标搜索跟踪、高自适应能力的先进检测系统。
当前计算机技术和各种三维电磁软件的发展,为天线设计提供了强大的辅助,目前使用较多的有FEKO,HFSS,CST等软件,本文采用CST设计一款相控阵天线,实现波束扫描,相对于传统方法,大大节省计算资源和时间。
1. 单元设计
这里方便起见,采用背馈的微带天线,模型如下
基于CST相控阵天线快速设计方法的图1
基于CST相控阵天线快速设计方法的图2
本文设计在73.5GHZ左右,经过不断优化仿真,得到回拨损耗如下图
基于CST相控阵天线快速设计方法的图3
上图可知,-10db带宽为71GHz---76.5GHz
天线单元的增益比较重要,太小的话会影响天线阵列的性能,根据相关理论,天线单元没翻倍,增益将增加3dB左右,当然这是在理想情况下,也就是耦合很小情况。
基于CST相控阵天线快速设计方法的图4
上图可知,微带单元的最大辐射方向垂直于贴片,最大增益为7.64dB,符合常规要求。
二.阵列快速建立
接下来打开CST阵列快速建模功能如下如,这里采用椭圆形,单元个数在x方向为30个,y方向为20个。间隔3mm。
基于CST相控阵天线快速设计方法的图5
为了有效减低副瓣,采用泰勒综合功能
基于CST相控阵天线快速设计方法的图6
上图可知,在周边幅度尽量小,中心大,这样可以有效得到低副瓣。
基于CST相控阵天线快速设计方法的图7
生成阵列模型,运行仿真。
基于CST相控阵天线快速设计方法的图8
基于CST相控阵天线快速设计方法的图9
有源s11如下
基于CST相控阵天线快速设计方法的图10
副瓣电平-29.8dB,3db波束宽度为4.8deg。
三.实现波束扫描
接下来进行30度扫描只需在参数指定最大方向theta为30deg即可
基于CST相控阵天线快速设计方法的图11
基于CST相控阵天线快速设计方法的图12
基于CST相控阵天线快速设计方法的图13
上图可知最大方向为30deg 。
基于CST相控阵天线快速设计方法的图14
CST相对于HFSS软件来说,占用内存相对较小,上图是整个模拟情况的日志,仿真总的占用内存约3.2G,网格数量为8864208,仿真总的耗时为1小时6分5秒,使用的是i5的5代4核笔记本。
最后,有需要欢迎通过公众号联系我们:
320科技工作室
网址: http://www.320technology.cn/
