UG NX绘制编织篓模型,方法多种 张伟一 2022年11月10日 浏览:1608 评论:1 收藏:1 技术邻 > CAD&结构设计 > UG/NX 这样一个编织篓如何在UG软件中建模出来,做好的这些交错的编织条是关键,那用什么方法,什么规律来完成它,我这里方法多多,分享你一招! 建模过程: 1.打开UG,绘制两个六边形,第二个六边形与第一个六边形成30度夹角 2.拉伸草图的最大轮廓。 3.倒圆角15mm. 4.创建螺旋线,投影上去,考验电脑配置的时候到了。 5.对投影的线做管道,然后删除中间的拉伸体。 6.创建一根直线为阵列使用。 7.使用阵列几何特征的沿方式进行阵列。 8.继续在XY平面绘制草图两个圆。 9.拉伸小圆,做固定柱,并阵列一圈 10.拉伸大圆做底部和顶部的固定圈,完成这个模型。 文章来源:ug教程
