有毒气体传感器在污水泵房有毒气体在线监测中的应用
污水泵房在污水处理系统中常被称为污水提升泵房,其作用主要是将上游来水提升至后续处理单元所要求的高度,使其实现重力自流。
它的工作特点是它所抽升的水是不干净的,一般含有大量的杂质,而且来水的流量随时都在变化。
有毒气体传感器在污水泵房有毒气体在线监测中的应用的图1
污水泵房的进水渠(管道)中,各种清水池、浓缩池、地下污水、污泥闸门井、不流动的污水池内以及消毒设施内都能产生或存在有毒有害气体。这些有毒有害气体虽然种类繁多成份复杂,但根据危害方式的不同,可将它们分为易燃易爆气体、有毒气体(窒息性气体)和腐蚀性气体三大类。
1.易燃易爆气体则通过与空气混合产生一定比例时遇明火引起燃烧甚至爆炸而造成危害,如甲烷、氢气等。 不同的处理设施及过程会产生各种不同的恶臭气体。
2.有毒气体是通过人的呼吸器官在人体内部对人体内部其它组织器官造成危害的气体,如硫化氢、氰化氢、一氧化碳、二氧化碳等气体。由于这些气体在人体内部一般起的作用是抑制人体内部组织或细胞的换氧能力,引起肌体组织缺氧而发生窒息性中毒,因此也叫窒息性气体。
3.腐蚀性气体一般是消毒气体如lv气、臭氧气体、二氧化lv气体等发生泄露时,对体的呼吸系统起腐蚀作用产生毒害。
污水泵房有毒气体在线监测:
针对污水泵房现场环境,需要安装有毒气体探测器,和报警主机使用,其安装布设上分为两部分,分别为有毒气体检测仪探头、有毒气体报警控制器主机,其中有毒探头安装在污水泵房现场,用来检测该场所中有毒气体泄漏情况,当有毒气体泄漏浓度达到报警下限的时候,即可报警,并把信号传输给气体报警控制器主机,同时报警提醒相关人员采取安全防护措施,并可以启动联动设备,如电磁阀、排风扇,将污水泵房内的有毒气体排出来,保障安全。工采网提供有毒气体探测器中传感器选择如下:
有毒气体传感器在污水泵房有毒气体在线监测中的应用的图2
电化学硫化氢气体传感器H2S-A1主要特点是无过滤网,两年寿命等,主要用于空气中硫化氢气体浓度的检测。
有毒气体传感器在污水泵房有毒气体在线监测中的应用的图3
氰化氢气体传感器HCN-A1的特点:
  1. 电化学原理
  2. 4系大小
  3. 线性模拟电流输出.
  4. 分辨率高,达到05ppm
  5. 几乎不受NO,CO,H2,C2H4,NH3,CO2的干扰
有毒气体传感器在污水泵房有毒气体在线监测中的应用的图4
一氧化碳传感器(CO传感器)CO-B4CO-B4是高分辨率一氧化碳传感器,可以检测4ppb的CO气体,具有稳定性好的特点,非常适合环境空气质量监测系统和仪器。
想了解更多有毒气体传感器产品,请咨询工采网技术工程师。
点赞 评论 收藏 1
