VA One与ANSYS联合仿真分析
考虑到有较多学员咨询VA One如何与ANSYS Workbench进行联合仿真,故本文详细解答下将ANSYS Workbench中有限元模型和仿真结果数据导入至VA One中进行求解分析的方法。
软件版本:
VA One 2019
ANSYS Workbench 2020 R2
视频教程推荐:
《VA One从入门到精通
https://www.jishulink.com/college/video/c13017
VA One与ANSYS联合仿真分析的图2
有限元模型导出
  • 在ANSYS Mechanical工作界面中,确认网格生成无报错
VA One与ANSYS联合仿真分析的图3
  • 检查网格质量,若网格质量较差,则有限元模型导入VA One会出现无法识别的情况或精度较差的情况,使后续振动噪声分析产生较大误差,主要网格质量标准包括:
  • Element Quality,指标范围为0~1,越接近1网格质量越好
  • Skewness:指标范围为0~1,越接近0网格质量越好
  • Aspect Ratio:指标范围≥1,越接近1网格质量越好
  • Parallel Deviation:指标范围≥,越接近0°网格质量越好
  • Jacobian Ratio:指标范围≥1,越接近1网格质量越好
  • Maximum Corner Angle:三角形,越接近60度越好;四边形,越接近90度越好
  • Warping Factor:指标范围≥0,越接近0网格质量越好
    VA One与ANSYS联合仿真分析的图4
  • 在菜单栏选择File > Export选项
VA One与ANSYS联合仿真分析的图5
  • 在Export选项中选择Mesh > CGNS Input File将有限元模型以.cgns后缀导出至指定位置保存
VA One与ANSYS联合仿真分析的图6
求解结果数据导出
  • 在ANSYS Mechanical工作界面中,右键单击选择Solution > Open Solver Files Directory打开求解结果文件路径,找到.rst后缀的文件,此即为结果文件
  • 复制.rst后缀的文件至指定位置保存
VA One与ANSYS联合仿真分析的图7
VA One与ANSYS联合仿真分析的图8
模型和结果数据导入
  • 有限元模型导入。通过菜单栏选择Import > FE Geometry
VA One与ANSYS联合仿真分析的图9
  • 在弹出的窗口中选择CGNS(*.cgns)类型,选择指定路径位置的.cgns后缀文件导入至VA One软件,导入前需确认有限元模型单位与VA One软件的系统单位一致
VA One与ANSYS联合仿真分析的图10
  • 仿真结果数据导入。通过菜单栏选择File > Import >FE Structural Results,并根据分析类型选择导入的结果类型:Modal Results(模态分析结果数据)Forced Response Results(强迫响应分析结果数据)Stress/Strain Results(应力应变分析结果数据)
VA One与ANSYS联合仿真分析的图11
  • 若选择Modal Results,则在弹出的窗口中选择ANSYS Result(*.rst;*.rth;*.rmg;*.rfl),其他同上。
VA One与ANSYS联合仿真分析的图12
VA One与ANSYS联合仿真分析的图13
 结·束·语
VA One与ANSYS联合仿真分析的图14
VA ONE软件的功能是非常强大的,覆盖全频段(BEM/FE-SEA/SEA)的振动噪声分析。本文主要介绍了VA One软件与ANSYS Workbench软件进行联合仿真的方法,借助ANSYS Workbench软件仿真结果数据,就可以快速地在VA One软件中展开振动噪声分析,节省了大量建模与分析的时间。
VA One与ANSYS联合仿真分析的图15
VA One与ANSYS联合仿真分析的图16
VA One与ANSYS联合仿真分析的图17
VA One与ANSYS联合仿真分析的图18
识别二维码关注我
VA ONE精通之道
(5条)
很赞!
评论 1 点赞 2
回复
学习参考资料下载:https://www.jishulink.com/doc/1853678
评论 点赞 2
老师讲解的很好~
评论 1 点赞 2
回复
https://mp.weixin.qq.com/s/rNrXpKxMxLDI1B80v07f2A
评论 点赞 2
查看更多评论 >
点赞 8 评论 7 收藏 8
