3D打印技术如何帮助Hegen品牌,迅速成长为婴儿奶瓶的“爱马仕”
新加坡国民级奶瓶品牌Hegen 成立于 2015年,品牌名源自德语”hegen und pflegen”,意为“珍惜和呵护”。主打“吸奶, 喂养, 储存, 一体化多功能喂育方案”的Hegen在巨大的消费需求下诞生并趁势而起。
Hegen的产品在奶瓶的基础上配备了一系列诸如储存盖、吸奶器转换接口、喝水盖等配件,用创新的产品设计打破了传统奶瓶使用的时限,并获得多项产品设计领域大奖。由于创新以及高品质的产品设计,他们的产品被号称为奶瓶届的“爱马仕”,成为享誉全球的母婴品牌。Hegen用他的优质母婴用品呵护着全球百万用户,为她们创造安心愉悦的哺乳体验。
图 | Hegen的产品
(图片来源:Hegen)
自主制作原型
加速设计验证
Hegen的主要用户是处于哺乳期的母亲与婴儿,产品的安全性和符合人体工学的舒适触感显得至关重要。因此,Hegen的产品设计师需要对设计进行多次功能测试,如跌落测试,装配测试、人体工学测试等, 以验证设计是否符合产品的表现力。
在面对如此繁复的测试时,Hegen最紧迫的需求是在保证模型的精度和光滑度的前提下,缩短设计到验证时间。而长期采用成本高昂、生产周期长的外包服务已经无法满足Hegen的需求,所以,Hegen的产品设计师最终决定引进3D打印技术,在实验室里自主完成原型生产和设计验证,以推进产品的上市进度。在咨询后,Hegen最终决定选购可以兼容多种材料,带有独立双喷头,可以“左右同时开工”的Raise3D E2打印机。
图 | Hegen实验室内的E2
(图片来源:Hegen)
用更短的周期、更低的成本
制作高精度原型样件
高精度打印复杂设计
Raise3D E2作为一台桌面级打印机,仍然保留着符合工业生产的打印精度。最小层高为0.02mm,可以轻松复原出设计模型的小部件。X/Y/Z轴步长为0.78125mm,保证了高速打印下喷头的稳定性。
奶瓶的螺纹结构很难用传统机械技术加工出来,需要耗费大量人力、物力成本。但E2打印机可以轻松打印出复杂的几何样式,连奶瓶的螺纹结构也都手到擒来。用E2打印机打印的奶瓶模型不仅瓶身严丝合缝,表面顺滑,边缘也不存在粗糙硌手的缺陷,完全符合奶瓶的高标准设计要求。资深用户体验及产品设计师Aaron Young也对E2打印出来的模型的精确度赞不绝口。
高效批量打印
目前Hegen在市场上已推出30多款产品,预计未来还会继续增加新的产品款式。每研发一款产品时,都需要对产品设计进行功能测试,每个产品在开发过程中都需要经历至少50-100次测试,以获得最佳数据。因此,Hegan需要高效的生产大批量模型。但Hegan的研发实验室空间有限,无法容纳一台大型工业级3D打印机,所以他们将目光转移到可放置于桌面的专业级打印机E2上,用多台打印机来组建一个小型的“3D打印车间”。
E2配备了独立双喷头系统(IDEX),具备镜像模式和复制模式打印功能。这意味着设计师可以使用E2同时打印两个相同的模型,将打印效率提升了一倍。据设计师介绍,一台E2打印机一次可以制作6-8个婴儿奶瓶瓶盖模型,如果几台打印机同时运作,将可以制作更多的模型。因此,为了提速,Hegen购买了两台E2打印机放在他们的研发实验室中,现在实验室每周至少可以制作10-20个样品,这大大加快了设计-检验流程,提高了生产效率。
图 | 同时开工的E2
(图片来源:Hegen)
兼容多类耗材
拓宽实验方向
奶瓶通常是用PPSU材料制作的,所以,Hegen也会使用类似PPSU的热塑性耗材进行原型测试。E2打印机可以兼容多种耗材,比如PC、TPU、ABS等。得益于IDEX的特殊设计,极大缩短了进料路径,E2不仅能实现双色打印,还增强了打印软性材料,如TPU的能力。
Hegen目前正在研究“PolyMax”的性能,这种材料与测试过的注塑模型材料功能非常相似。Aaron Young说,“有了Raise3D E2打印机,我可以打印柔性材料,还可以在打印复杂设计时使用水溶性支撑。”得益于Raise3D的开放式耗材项目(OFP),Hegen开始探索更多不同性能的耗材,以丰富自己的产品设计以及实验。
易操作、方便管理
产品设计师的好搭档
Hegen的设计理念是希望通过自己的产品,为母亲和婴儿之间建立一种情感联系。这个理念与Raise3D不谋而合,为了让企业用户有更好的打印体验,Raise3D在设计E2时,也更针对办公室场景的应用。
E2带有HEPA空气过滤器,可以减少打印时产生的气味,降低噪音,为产品设计师营造了一个安全、清净的工作环境。
E2使用门槛低,用户学习周期短。新手设计师不需要任何培训,也能够轻松操作机器。设计师只需要准备好CAD文件,将它导入到ideaMaker软件中,再同步到打印机上即可。
Raise3D的云端管理系统RaiseCloud也同样可以运用在E2设备上,利用RaiseCloud,Hegen可以建立一个跨区域的全球打印工厂。设计师能远程监控打印进度,批量管理打印任务。来自不同国家的设计团队和生产团队可以共同完成打印任务,有利于推进全球协作的生产模式。
坚持创新
继续探索3D打印的无限可能
Hegen引进3D打印技术后,加速了产品革新的进程,凭借高品质以及创新的产品设计在全球内收获了上百万的用户。
未来他们还将探索3D打印应用于生产线上的可能性,如为装配和压力测试生产耐用坚固、做工精良的工装夹具等。Hegen将继续探索3D打印技术的无限可能,坚持以创新为基础,立志为全球母婴提供更美好的哺乳体验。
*此案例由Raise3D新加坡经销商ELH提供
关于我们
