视觉闭环控制多材料喷墨3D打印技术,Inkbit剑指规模化量产聚合物零部件
2022年11月15日,2022德国Formnext 3D打印展会于在德国法兰克福展览中心开幕,共有730逾家企业确认参与本届展会,在展会同期主题活动,将围绕增材制造在建筑、航空航天、陶瓷应用和投资界等多样化领域中的新理念与新趋势展开讨论,南极熊作为3D打印行业专业媒体,将对本次展会做详细的报道,可以关注(Formnext 2022专栏:https://www.nanjixiong.com/forum-227-1.html)。
视觉闭环控制多材料喷墨3D打印技术,Inkbit剑指规模化量产聚合物零部件的图1
△Inkbit展台
在本次的Formnext 2022展会现场,麻省理工学院 CSAIL 孵化的3D打印创业公司 Inkbit展示了其多材料喷墨 3D 打印机Inkbit Vista。这款设备基于MIT专有的视觉控制喷射技术运行,是一台提供打印过程闭环反馈控制的 3D 打印机。使用专有的 3D 扫描系统在沉积后生成每一层的图像。来自每一层的扫描数据与源零件几何形状结合使用以生成下一层。动态、实时的图层生成确保每次都能快速准确地构建零件。
视觉闭环控制多材料喷墨3D打印技术,Inkbit剑指规模化量产聚合物零部件的图2
视觉闭环控制多材料喷墨3D打印技术,Inkbit剑指规模化量产聚合物零部件的图3
△打印过程,平台移动
3D 扫描的数据还用于训练机器学习算法,使 3D 打印机能够学习每种材料的特性并做出预测。这确保了每次都能快速,准确地制造零件。每层扫描还能够为打印的每个零件生成完整的 3D 重建,从而为每个打印提供完整的数字记录,从而确保对每个零件进行100%的质量控制。
视觉闭环控制多材料喷墨3D打印技术,Inkbit剑指规模化量产聚合物零部件的图4
Vista专为车间而打造,面向寻求快速原型制作和最终用途生产的制造商,并适合在多材料机器人,牙科,汽车甚至产品包装中使用。其四大产品亮点为:
●大批量打印尺寸准确且精密的零件
●具有强大热性能和机械性能的高性能聚合物
●低成本、低劳动力、易于去除蜡的支撑材料
●多材料能力
△南极熊实拍视频
Inkbit Vista的打印体积为500 毫米 x 250 毫米 x 200 毫米,并带有16个打印头,可以在一次打印中使用四种材料,其中包括一种支撑材料。它可以使用刚性和柔性材料的组合,结合定制的电气组件和芯片,生产出完整的最终用途物品。
打印零件时可以将零件堆叠以摆满整个打印仓,从而实现高效率的生产,因此需要用到支撑材料。Inkbit在现场还展示了去除支撑的方式,看起来很简单,只需要4个步骤。
视觉闭环控制多材料喷墨3D打印技术,Inkbit剑指规模化量产聚合物零部件的图5
此外,现场还展示了刚打印完的平台和零件,去除支撑后的零件以及将零件拆开后的最终状态。
视觉闭环控制多材料喷墨3D打印技术,Inkbit剑指规模化量产聚合物零部件的图6
视觉闭环控制多材料喷墨3D打印技术,Inkbit剑指规模化量产聚合物零部件的图7
视觉闭环控制多材料喷墨3D打印技术,Inkbit剑指规模化量产聚合物零部件的图8
可见,本次展示的主要目标也是批量生产用途,我们再来看一下现场展示的零部件的细节。
视觉闭环控制多材料喷墨3D打印技术,Inkbit剑指规模化量产聚合物零部件的图9
视觉闭环控制多材料喷墨3D打印技术,Inkbit剑指规模化量产聚合物零部件的图10
视觉闭环控制多材料喷墨3D打印技术,Inkbit剑指规模化量产聚合物零部件的图11
视觉闭环控制多材料喷墨3D打印技术,Inkbit剑指规模化量产聚合物零部件的图12
视觉闭环控制多材料喷墨3D打印技术,Inkbit剑指规模化量产聚合物零部件的图13
视觉闭环控制多材料喷墨3D打印技术,Inkbit剑指规模化量产聚合物零部件的图14  视觉闭环控制多材料喷墨3D打印技术,Inkbit剑指规模化量产聚合物零部件的图15
视觉闭环控制多材料喷墨3D打印技术,Inkbit剑指规模化量产聚合物零部件的图16
点赞 评论 收藏
