Creo钣金建模:支架 张伟一 2022年11月21日 浏览:1544 收藏:2 技术邻 > CAD&结构设计 > Creo 最终结果如下图所示。 方法: 1.首先新建一个零件,子类型选择“钣金件”。 2.点击“平面”按钮,在TOP平面绘制如下图所示的草图。 设置厚度为4.5mm,如下图所示。 3.点击“拉伸”,在FRONT平面绘制如下图所示的草图。 草图完成后如下图所示。 设置两侧对称拉伸,拉伸深度50mm。 4.点击“法兰”,设置截面为“I”,设置长度为44mm,角度为0度。 完成。 5.再次点击“法兰”,设置长度为87mm,角度为45度。 6.点击“法兰”按钮,设置长度为38mm,角度为45度。 7.镜像。 8.点击“拉伸”按钮,在如下图所示的位置绘制一个圆。 拉伸贯穿。 9.通过轴阵列创建其他位置的圆孔。 10.倒角。 完成。 文章来源:自学creo
