高性能计算之Module环境变量管理工具
Module是一款环境变量管理工具,北鲲云超算平台安装了许多公共软件,通过module实现软件环境变量的管理,快速加载和切换软件环境。用户只需加载模块即可使用平台的软件或依赖库。
平台可以直接支持使用Module工具无需安装和初始化
一. 常用命令
module avail 或 module av      #查看系统中可用的软件
module spider 或 module sp     #查询所有可用的模块版本
module add 或 module load      #加载模块
module rm 或 unload            #卸载模块
module list 或 module li       #显示已加载模块
module purge                   #卸载所有模块
module show [MODULE]           #列出该模块的信息,如路径、环境变量等
module swap 或 module switch   #将模块1替换为模块2
module help                    #显示帮助信息
注意事项: 建议不要同时module add多个软件,因为不同软件间可能是有冲突的。比较好的方式是module add一个或一组相互依赖的软件,软件运行完后运行module purge清除导入的环境,然后再导入另外一个或一组相互依赖的软件。
二. 使用例子
查看集群现有软件环境
module avail
查看gromacs软件环境
module avail gromacs
加载GROMACS/2021-gromacs软件环境
module add GROMACS/2021-gromacs
显示所有已加载的环境
module list
清除已加载的环境
module purge
平台上预安装了部分常用软件,用户可通过module指令进行查看和加载使用。此外,Python、R语言、perl环境以及大部分软件可以通过conda进行安装和管理。
点赞 1 评论 收藏
