ZEMAX软件技术应用专题:使用点扩散函数的衍射极限成像系统的分辨率
成像系统(例如显微镜)的衍射极限分辨率可以通过不同方式表征。 在本文中,我建议使用在OpticStudio中计算的点扩散函数 (PSF) 来客观衡量这些成像系统的分辨率。文中介绍了重叠图像(探测器)平面上两个点的PSF的两种方法。 第一种方法使用多重结构编辑器,第二种方法使用图像模拟工具。文中比较了这两种方法,并讨论了它们的优缺点。
成像系统的性能与其分辨率有关,但分辨率的定义各不相同。在超分辨率显微镜中,傅里叶环相关[1]用于评估分辨率。 在衍射极限显微镜中,分辨率是用瑞利或斯派罗准则估算的[2]。在实践中,这些系统的分辨率也可以用微粒测量,微粒选择明显小于预期分辨率,选定上述标准之一。这些微粒充当形成PSF的点发源,其尺寸给出了图像分辨率的估计值,同样,该尺寸根据其定义而变化。在本文中,我们使用OpticStudio中的PSF来更客观地评估衍射极限成像系统的分辨率。
方法一:多重结构编辑器(相干成像)
显微镜设计
在整篇文章中,我使用了基于TL4X-SAP物镜(4X,0.2 NA)和TTL200管镜的显微镜设计,如图1所示。这两种透镜都可由THORLABS网站以黑盒形式提供。
图 1 - 由THORLABS的黑匣子元件组成的显微镜设计。放大倍数为4X,数值孔径 (NA) 为0.2。
我们使用“真实图像高度”定义并指定了在X和Y半宽为6.656毫米的正方形上具有相等面积的五个视场,对应于物平面中的1.664毫米。视场由像面中具有2048x2048像素和13.312x13.312mm2物理尺寸的科学 CMOS (sCMOS) 探测器进行建模。这些探测器通常用于显微镜,可以在Orca-Flash4.0 V3 (Hamamatsu) 或Zyla 4.2 plus (Andor) 等相机产品中找到。 我还使用了OpticStudio的波长 F、d、C(可见光)预设。 使用标准执行优化:具有四个环和六个臂的RMS波前质心,以及默认的空气边界约束(0 到 1000 毫米)。此外,该系统还受到远心和-4倍放大倍率的限制(在此显微镜设计中,图像是颠倒的)。
我选择这种显微镜设计是因为它相对容易设置并且具有实际应用。例如,机器视觉应用中通常需要远心性(如此处讨论)。我们始终保持优化简单,本文无意描述显微镜设计的一般情况。然而,本文的结果和结论适用于大多数具有共轭物体和像平面的成像系统,其中对衍射的大部分贡献发生在出瞳处,这意味着惠更斯点扩散函数 (PSF) 是评价系统性能的一个好参考。
多重结构设计
为了解决显微镜设计的分辨率问题,我们在物平面中创建了两个点源,并逐渐将它们分开,距离接近瑞利准则,并观察它们的PSF如何在图像平面中重叠。在显微镜设计中,瑞利准则yRayleigh可由下式计算:
其中λPrimary是主波长0.588 um,NA是物镜的数值孔径0.2(本文不讨论聚光镜 NA)。虽然瑞利准则可以作为系统分辨率的衡量标准,但它假定一个完美的圆形、无畸变孔径光阑和非相干照明(有关瑞利准则的更多详细信息可以在此处找到)。此外,瑞利标准是一种主观度量,用于确定两个PSF的可辨别性,这实际上取决于观察者,以及需要从显微镜图像中检索的信息类型,我们将在本节的其余部分中看到。
首先删除除轴上场(场1)以外的所有场,然后将其转换为象度,如图2所示。
图 2 - 用于分析显微镜分辨率的多配置方法的场设置。仅保留轴上视场,并且已将其转换为象度。
然后,使用单个YFIE操作数创建两个结构,并在第二个结构中指定值1.8e-3 mm,如图3所示。
图 3 - PSF重叠分析的多重结构设置。 两个点源在物平面上相距1.8 um。
最后,使用一个惠更斯PSF和惠更斯PSF截面来分析图像平面中两个PSF的重叠。两种分析可以对两种配置中的各个PSF进行相干求和(有关更多详细信息,请参阅帮助文件)。分析设置显示在图4中,特殊的多重结构设置显示为红色框和箭头(此选项不适用于FFT PSF)。
图 4 - 惠更斯PSF设置。通过检查菜单栏中的所有配置,对各个PSF执行相干求和。
着重分析轴上场的分辨率上,但在各个视场的每个部分都可以进行相同的分析。
惠更斯PSF的结果如图5所示。
图 5 - 惠更斯PSF的结果,以及PSF截面与多重结构中1.8 um(瑞利准则)的物平面Y场分离重叠。 在这种显微镜设计中,肉眼很难区分两个点光源。
可以看出,两个场点在图像平面上严重重叠,它们各自的 PSF 几乎无法区分。有两个原因可以解释这个结果。首先,通过执行PSF的相干求和,违反了瑞利准则的非相干照明假设,并导致分辨率下降。其次OPD 扇形图显示出0.25波量级的像差,并且该显微镜位于衍射极限的边缘,这意味着它的衍射极限足以进行诸如惠更斯PSF之类的分析,但它仍然存在一些几何像差,这改变了系统的衍射极限性能。根据经验,最大化视野和分辨率的显微镜设计往往属于近衍射极限系统的类别,并且通常难以仅基于瑞利准则进行表征。
根据瑞利准则,可以增加场的分离距离,并重新评估结果。我们已经在图 6 中完成了它,在物平面中分离了2.3 um。
图 6 - 惠更斯PSF的结果,以及PSF截面与多重结构中2.3 um的物平面Y场分离。通过增加点之间的间隔距离,PSF开始在图像平面中分离,并且可以观察到两个不同的峰值。
随着更大距离的分离,产生的PSF变得可区分。惠更斯PSF截面中的峰分离几乎10 um,这与系统放大倍数 (4X) 一致。当我们说“可区分”时,它是对我们在图 6 中看到的内容的定性评估。但是,如果定义了在后处理方面应如何分离峰,则可以使该标准更加客观。例如,一个标准可能是“我希望能够用80% 的阈值并检测两个独立的点”,在这种情况下,可以使用OpticStudio优化峰值间距以对应于最大相对辐照度的80% (这超出了本文的范围)。
最后,我们还可以考虑探测器的物理像素大小,以获得从显微镜看到的图像。 PSF的半高全宽约为12um,我们假设的探测器的物理像素大小为6.5 um,这显然违反了Nyquist-Shanon采样定理,这是显微镜设计的另一个限制。图7显示了当图像采样更改为32x32像素且图像增量(物理像素大小)为6.5 um时的惠更斯PSF结果。
图 7 - 考虑探测器的物理像素大小时,PSF重叠。 像素太少导致PSF重叠并进一步降低显微镜的分辨率。
可以看出,物理像素尺寸不足进一步降低了显微镜的分辨率,虽然在图6中可以区分两个峰值,但它们现在在图7中再次重叠。在这种情况下,显微镜分辨率被称为像素受限,并且至少是放大倍数缩放的像素大小的两倍,即3.25 um(6.5除以4的两倍)。物平面中场之间3.25 um分离距离的结果如图8所示。
图 8 - 考虑到探测器的物理像素大小时,PSF重叠。 3.25 um的分离使PSF再次分离。该距离对应于像素大小除以放大倍数的两倍,这是奈奎斯特-香农采样定理的结果。
考虑探测器像素大小,需要更大的分离以避免PSF混叠,并确保它至少由2个像素表示。3.25um的视场间隔与1.8 um瑞利标准大不相同,并且显示了分辨率的定义是多么模糊,但在本文中还没有考虑显微镜的公差,这将进一步降低该指标。
本节中介绍的方法考虑了两个相邻PSF的相干和,以及如何将它们彼此区分开来。虽然这种方法适用于相干成像系统,但对于非相干成像系统通常更为保守,并且可能导致性能过高的设计,这本身就成本更高。例如,在荧光显微镜中,分辨率是用荧光微珠测量的。从荧光微珠发出的光通常被认为是不相干的。在这种情况下,显微镜的性能有望更符合瑞利准则。
在下一节中,我将展示如何使用OpticStudio的图像模拟功能,通过非相干地对距离相近的点的PSF求和来研究非相干照明假设下显微镜设计的分辨率。
Method 2: Image Simulation (incoherent imaging)
方法二:图像模拟(非相干成像)
对于这种方法,可以保留带有5个视场的原始显微镜设计,并将它们转换为象度(图 2)。在深入介绍图像模拟方法之前,我们想通知读者,本文不涉及OpticStudio的这个功能的细节,我们假设你熟悉它,并且能够正确设置它(有关图像模拟的更多详细信息,我建议读者参阅此知识库文章)。
设置图像模拟的第一步是为其提供输入图像文件。由于图像模拟本质上是用这个输入图像执行显微镜 PSF 的卷积,我希望在我的输入图像中有多个冲击函数来模拟紧密分离的视场。换句话说,我的输入图像是一个完全黑色(零值像素)的背景,在每个字段的位置有一个白色(最大值)像素。像素的大小尽可能小,同时保持图像大小不要过大,这会导致合适的计算时间(以分钟为单位)。我选择表示图5-8中显示的惠更斯PSF面积的大约四倍,即400x400um2,这构成了固有限制。该区域随放大倍数缩放以对应于100x100um2的视场大小(请记住,放大倍数为4X)。我还选择我的图像大小为1600x1600像素,因此我的像素尺寸为0.0625x0.0625um2,远低于1.8 um的瑞利标准。我在我的图像中创建了六个白色像素,它们对应于两个近场的三种情况。这三种情况与第一种方法中分析的情况大致相同:分别为 1.8 (29)、2.3 (37) 和3.25 (52) um(像素)。包含白色像素的输入图像区域的放大图如图9所示,该图像可从文章附件 (PointSources.BMP) 中获得。
图 9 - 放大输入图像,显示六个白色像素对应于由 1.8 (29)、2.3 (37) 和3.25 (52) um(像素)分隔的三对点。 横像间隔为6.25 (100) um(像素),避免了场对之间的重叠。 上方的像素位于图像中的(800, 800)。
图像模拟的源位图设置如图10所示。
图 10 - 源位图的图像模拟设置。视场高度为100 um(镜头单位为0.1 mm),输入图像以同轴视场为中心。
视场高为100 um。对于这种方法,我们还将分析重点放在轴上场上,但也可以在不同的场位置进行相同的分析,我使用当前系统编辑器中定义的波长1到3的组合。
PSF网格设置如图11所示。
图 11 - 左图:图像模拟功能的卷积网格设置。由于进行分析的区域受限,因此它在轴上使用单个PSF。采样设置的选择与惠更斯PSF方法相同。像差设置为衍射。右图:生成的PSF网格,如图像模拟功能所示。
使用与惠更斯PSF方法相同的采样设置,并在轴上使用单个PSF。这样做是因为视场高度为100um,这对应于我不希望PSF不会随着视场的一小部分改变发生太大的变化。图像模拟的结果如图12所示,默认探测器器和显示设置(全为零),计算这些结果可能需要几分钟时间。
图 12 - 使用默认探测器和显示设置(全为零)的图像模拟结果。第一行描绘了穿过两个PSF的中心线的强度分布,第二行是 (A) 3.25、(B) 2.3 和 (C) 1.8 um 场之间的图像模拟输出。 由于显微镜的光学特性(负放大率),图像被反转。
从图 12 (C) 中,可以观察到1.8 um 的间隔(瑞利准则)下两个PSF可区分。强度有大约15%的小幅度下降,可用于使用阈值对图像进行后处理。场之间的距离越大,分离效果越好。与使用多重结构的PSF相干总和的惠更斯PSF方法相比,结果在PSF的可分辨性方面更好。但是,我们还没有考虑探测器的物理尺寸。可以像图13那样调整图像模拟设置以考虑检测器特性。
图 13 - 考虑显微镜探测器物理尺寸时的探测器和显示设置。
考虑探测器物理特性的结果如图14所示,计算这些结果可能需要几分钟时间。
图 14 - 考虑显微镜探测器物理尺寸的图像模拟结果。 即使在物平面中3.25 um的分离也不能分离 PSF。 6.25um的横向间距使点对可区分。
紧密定位的点之间的分离不再可能,并且可以观察到,严格使用Nyquist-Shanon采样定理来确定像素限制分辨率通常是不够的。我们可能很幸运找到了图8的结果,而这些结果可能会出现混叠。在物平面中,点对之间的横向间隔为6.25 um(图 9),这使得这些场对之间的间隔干净利落。因此,我假设分辨率在3.25和6.25um之间。进一步的分析表明,5.125um的间隔可使物点的视觉、定性分离,如图15所示。
图 15 - 物平面中相距5.125um的一对点的图像模拟结果。两个较亮的像素似乎在强度上是可区分的。
再次强调,分辨率是一个随意的标准,最好从后处理需求的角度来定义它,但我希望说清楚设计的那些方面有助于分辨率,并且需要有一个明确的定义以确保对设计性能的正确评估,这也将有助于进行后续测试。再次强调,我没有讨论公差,这将进一步降低实际显微镜的性能。
Ansys Zemax国内可靠代理商
光研科技南京有限公司是国内可靠的光学软件和仪器光电供应商,提供企业定制化上门培训服务,承接各类光学设计项目,并有一系列自主编写出版的光学设计书籍。公司拥有一支高素质、高水平、实战经验丰富的管理,销售以及研发团队,从成立到现在已经为广大企业,研究所以及高校提供了很多优秀的产品和服务,是光电圈内值得信赖的企业。追光逐梦,研以致用!以用户的需求为起点,为客户提供有价值的光学产品和服务一直都是光研科技南京有限公司的宗旨。
AnsysZemax光学软件咨询与订购联系方式
联系人:南京光研 徐保平
手机号:15051861513
微信号:13627124798
您也可以扫一扫下面的二维码直接咨询
