SP4印记简化了称重系统构造
行业每天都可能发生变化,无论是新的法律要求,还是因为行业标准变得更加严格。在许多情况下,开发也需要基于客户的要求。例如,客户希望改变其卫生等级、调整额定负载或提高精度。因此,工程师可能需要重新设计机器和系统,通常需要为称重传感器升级保留额外空间。
由于新开发总是涉及大量资金、时间和精力,HBK决定从根本上解决问题,并将SP4M结构尺寸确立为行业标准——易于安装,开发速度快。
“印记”意味着什么?
示意图中描述了对安装起决定性作用的称重传感器的规格:上止动面和下止动面尺寸、螺纹接头的位置和间距以及螺纹尺寸。根据SP4示意图,典型结构为长度150 mm,宽度25 mm,六个螺纹尺寸为M6的安装孔,以及另外一个M6螺纹和一个用于集成过载止动器的细螺纹。
SP4印记简化了称重系统构造的图1
多种SP4印记称重传感器:
SP4印记简化了称重系统构造的图2
HBK已将SP4印记作为单点称重传感器的跨行业标准。称重传感器的统一尺寸有助于机器、衡器和设备制造商保持灵活性,并在开发过程中节省时间和成本,因为具有相同尺寸的称重传感器可以在不进行任何设计调整的情况下进行更换。此外,由于业内许多测量技术制造商都使用SP4规格尺寸,因此系统升级改造更加方便。SP4标准尺寸可让称重系统轻松适应不同的要求,如更高额定负载、防护等级和精度等级等。
官网:
<HBM应变片:应力测试测量首选>
<HBM称重传感器:称重精度,久经验证>
<HBM力传感器: 应变和压电两种测量技术>
<HBM扭矩传感器和转矩传感器>
<电功率测试 - 从部件到车辆能源管理>
<数据采集系统与设备>
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:hbmchina@hbm.com.cn
官网:https://www.hbm.com/cn/
