不安装标准件如何直接导出含有标准件的BOM
2022年11月25日 浏览:1420
- 技术邻 >
- CAD&结构设计 >
- SolidWorks
SOLIDWORKS里面的Toolbox库可以说是使用非常方便的,基本上常用的标准件都可以在Toolbox里面找到,而且直接从任务窗格拖拽到装配体中,操作非常简单。然而使用Toolbox也会存在一些问题,在将模型拷给别人时,有可能出现Toolbox规格错乱的情况,很让人头大。
因此,大多数企业都建立了自己的标准件库,来代替toolbox库。符合企标的标准件库,属性信息相对更加完善,而且也不会出现规格错乱的情况。
但是如果一个装配体里面有太多的标准件,实际上是很影响装配体的性能的。很有可能装配体中有一半以上的零件都是标准件,那有没有办法可以在不安装标准件的情况下,还能够导出标准件的BOM呢?
今天我们要介绍的就是这样一款插件-SOLIDWORKS标准件增强插件,将标准件的信息写入到模型中,来实现在不安装标准件的情况下,还能够直接导出含有标准件的BOM。
1、报表“无中生有”——无需安装标准件,即可生成所需BOM
2、数据“批量维护”——通过一个表格即可定义和维护企业标准件信息
3、标准“智能匹配”——只需选择螺栓,适用的螺母、垫圈会自动匹配出来
4、属性“自由组合”——模板支持自定义、属性支持多种映射和组合
5、操作“快捷效率高”——平时安装标准件的操作,现在1/3的时间即可完成
点赞 评论 收藏
