AUTODYN | 前后处理命令流技术
如何打开AUTODYN命令流?
找到autodyn.ini文件,文件位置:
“C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Ansys\v202\AUTODYN”
AUTODYN | 前后处理命令流技术的图1
command_line_on0
改为
command_line_on1
命令流展示
命令流中@为命令标记,#为选项标记,@Do表示执行。
比如建立PART,分3步:
①选择求解器,设置网格最大索引,即网格数量。
PARTS:  @NEW   #NEW PART    Name                 =  1    #SOLVER              =  Euler     I MAX                =           11     J MAX                =           11 @DO                  =
②建立模型几何边界
PARTS:1 @ZONING              =  #OPERATION TYPE      =  Zoning    #ZONING              =  Predef     #PREDEF GEOMETRY     =  Box      X Origin             =   0.000000000000000E+000      Y Origin             =   0.000000000000000E+000      DX                   =    10.0000000000000      DY                   =    10.0000000000000      #GRADING I           =  NO       #GRADING J           =  NO @DO                  =
③选择填充材料的网格索引,选择填充材料
 @FILL                =  #OPERATION TYPE      =  Fill    #FILL BY INDEX       =  Block     I min                =            1     I max                =           11     J min                =            1     J max                =           11     #FILL WITH INITIAL CONDITION SET? =  No      #FILL MATERIAL       =  AIR       Density              =    1.22500001452800       Int. Energy          =    206800.000000000       X Velocity           =   0.000000000000000E+000       Y Velocity           =   0.000000000000000E+000       #RADIAL VELOCITY     =  No@DO                  =
以文件的形式导入命令流,批量执行
AUTODYN | 前后处理命令流技术的图2
执行命令流窗口
AUTODYN | 前后处理命令流技术的图3
下面是命令流的应用:
通过命令流实线观测点的快速添加,如AUTODYN的GUI操作只能添加一排或一列观测点,通过命令流可实线任意角度下沿直线观测点的快速添加。
AUTODYN | 前后处理命令流技术的图4
AUTODYN | 前后处理命令流技术的图5
通过命令流实现重力初始化,可用在 水下爆炸
AUTODYN | 前后处理命令流技术的图6
此外,AUTODYN命令流在前处理建模的时候,可轻松实现参数化建模,或建立比较复杂的有限元模型,结合编程语言实现AUTODYN的参数化仿真,调用优化算法实现结构的优化设计。
在使用AUTODYN命令流的时候,可能出现未知错误,比如:
①打开正在计算的AUTODYN文件会报错;
②AUTODYN的GUI操作会出现卡顿,等
因此,建议在不适用命令流的时候,关闭命令流!
往期回顾
经验分享
学习分享 | 如何入门LS-DYNA?
LS-DYNA | 缩短计算时间的若干方法
LS-DYNA | 基于Python+TrueGrid构建有限元模型
LS-DYNA | 常见问题解决方法
LS-DYNA | MAT_RIGID 关键字定义刚体材料
LS-DYNA | 常见问题讲解
LS-DYNA | 裂纹扩展的模拟方法
LS-DYNA | “爆炸冲击”常见问题的解决方法
LS-DYNA | 关键字-学习笔记
LS-DYNA | 关键字用法及算例
AUTODUN | 水下爆炸模拟需要注意的问题
AUTODYN | 并行计算设置方法
LS-DYNA | 计算结果映射方法
LS-DYNA | 水下远场爆炸结构毁伤工程算法
LS-DYNA | 自适应FEM-SPH方法
LS-DYNA | 沙漏的控制方法
LS-DYNA | 常见小知识总结
LS-DYNA | 网格穿透实用解决方法
LS-DYNA | LS-DYNA负体积解决方案总结
LS-DYNA | 关于爆轰加载的关键字对比
LS-DYNA | R13.0版本在爆炸冲击动力学中的应用改进
冲击动力学 | 问题讨论 2022第1期
冲击动力学 | 问题讨论 2022第2期
冲击动力学 | 问题讨论 2022第3期
冲击动力学 | 问题讨论 2022第4期
破片战斗部
LS-DYNA | 基于Python的自然破片战斗部二次开发
LS-DYNA | 自然破片战斗部
LS-DYNA | 破片战斗部动爆下的破片飞散
LS-DYNA | 半预制刻槽破片战斗部及后处理
LS-DYNA | 小球跌落
LS-DYNA | 一堆小块跌落
LS-DYNA | 不同破片形状的预制破片战斗部
LS-DYNA | 破片空气中飞行计算
LS-DYNA | 破片高速撞击铝板
LS-DYNA | 聚焦式杀伤爆破战斗部
LS-DYNA | 复合功能杀伤爆破战斗部
聚能装药
LS-DYNA | 聚能射流威力场重构
LS-DYNA | SPH算法计算聚能射流
LS-DYNA | W型环形聚能射流侵彻体成型
LS-DYNA | 聚能射流侵彻钢筋混凝土
LS-DYNA | 复合材料药型罩的聚能射流数值模拟(钨铜射流)
LS-DYNA | 钨铜聚能射流细观的数值模拟
LS-DYNA | EFP侵彻多层靶板
关于超聚能射流的数值模拟
逆序起爆下大锥角罩形成聚能射流的分析
AUTODYN | 多层药型罩的串联EFP成型计算
LS-DYNA | 串联战斗部
LS-DYNA | 聚能射流引爆反应装甲
LS-DYNA | EFP外弹道飞行流场
LS-DYNA | 多层药型罩的串联EFP
AUTODYN | 串联战斗部射流成型侵彻反应装甲及均质甲
AUTODYN | Lv/PTFE活性射流侵彻后爆炸毁伤混凝土
LS-DYNA | 多爆炸成型弹丸(MEFP)的成型及侵彻
LS-DYNA | 爆炸成型弹丸(EFP)飞行流场
冲击起爆
LS-DYNA | 外界载荷作用下炸药内孔洞坍塌
LS-DYNA | 炸药冲击起爆
爆炸毁伤
AUTODYN | 爆炸对砖墙的作用
LS-DYNA | 爆炸对砖墙的作用
LS-DYNA | 半侵彻爆炸混凝土
LS-DYNA | 钢筋混凝土抗爆的数值模拟
LS-DYNA | 钻地弹侵彻混凝土
LS-DYNA | 钻地弹+侵彻爆炸战斗部
LS-DYNA | 爆炸与冲击
LS-DYNA | 战斗部侵彻桥梁的数值模拟
爆炸与冲击 | 分享一些我最近做的案例
爆炸冲击算例
LS-DYNA | 弹丸侵彻随机混凝土层
LS-DYNA | 炸药在建筑物内的爆炸毁伤
LS-DYNA | 炸药在浅埋土壤中爆炸
LS-DYNA | 水下爆炸气泡脉动过程
爆轰加载
LS-DYNA | 炸药空爆下发生的马赫反射
LS-DYNA | 考虑后燃效应的空气中爆炸冲击波
LS-DYNA | 马赫反射的数值模拟
LS-DYNA | 炸药驱动飞片
LS-DYNA | 施加载荷
LS-DYNA | 内弹道弹丸发射
LS-DYNA | 裂纹的模拟效果
LS-DYNA | 水下爆炸&重力初始化
LS-DYNA | 浅水爆炸&&数值模拟
LS-DYNA | 多孔结构对冲击波的衰减
LS-DYNA | 爆轰加载钢筋混凝土
LS-DYNA | 复杂环境下炸药空爆的爆炸冲击波传播
LS-DYNA | 浅埋炸药与混凝土接触爆炸
AUTODYN | 双基推进剂爆燃模型模拟弹丸发射
水流冲击相关
LS-DYNA | 水箱晃动及流固耦合注意事项
LS-DYNA | 磨料水射流破岩
LS-DYNA | 模拟水的浮力
LS-DYNA | 连绵不断的水射流
LS-DYNA | 破片侵彻充液容器的数值模拟
代码相关
Python | 破片战斗部对某导弹阵地的毁伤效果
LS-DYNA | 使用Python批量辅助LS-DYNA的结构设计
PyQt | 战斗部毁伤效能评估软件的设计与开发
爬虫+游戏 | Mathematica有趣实例
点赞 评论 收藏 4
