MeshWorks自动DOE优化流程
        MeshWorks是一款强大的有限元前处理软件,主要核心功能是网格变形,参数化以及概念设计。MeshWorks拥有27大类的参数化库,不但可以提供一般常用的形状参数化,料厚参数化,材料参数化,还可以提供多种特殊的参数化功能,如肋筋,焊点数量,缝焊长度,加强筋,激光拼焊版TWB的参数化功能。借助于以上功能,工程师可以高效的创建DOE优化矩阵,大幅提升优化工作的效率。
MeshWorks自动DOE流程根据参数值生成方式主要分为两种DOE矩阵生成方法,第一种是工程师根据工艺实际指定参数值,第二种是由优化的超拉丁方法随机产生;
MeshWorks自动DOE优化流程的图1
1 工程师指定
参数化面板在MeshWorks软件的“MORPHING”模块下,参数化面板下包含了形状参数化,材料参数化等27种参数化;
MeshWorks自动DOE优化流程的图2
1.1 点击“Define Design”,将上一步所有的设计变量全部勾选,确定;
MeshWorks自动DOE优化流程的图3
1.2点击“Parameter value”,将上一步所有的设计变量整合到以下窗口,修改对应参数化顺序,以及参数化变量值,确定;
MeshWorks自动DOE优化流程的图4
1.3 输入设计方案名字,确定保存;
MeshWorks自动DOE优化流程的图5
得到“bdf”文件;
MeshWorks自动DOE优化流程的图6
2 优化的超拉丁方法
2.1 系统设置:
1)增加环境变量:PYTHONHOME= D:\Meshworks21.0\MeshWorks_V21.0_64Bit\bin-21.0\Python27;
2在程序中启动“DPMUtilities-LicenseManager-21.0 “
2.2 导出设计变量最小,最大值;将所有设计变量按照全部勾选,依次输入列名“min”,“max”,确定,生成极值方案;
MeshWorks自动DOE优化流程的图7
2.3 导出设计变量最小,最大值文本,按照下图,输入保存路径,文件名,点击“Save”;
MeshWorks自动DOE优化流程的图8
得到的极值矩阵如下;
MeshWorks自动DOE优化流程的图9
2.4 使用“File”下的,“Auto_DOE”面板;输入上一步的极值矩阵,设计方案数量,超拉丁矩阵保存路径,点击生成DOE
MeshWorks自动DOE优化流程的图10
得到的矩阵如下:
MeshWorks自动DOE优化流程的图11
2.5 在“Auto_DOE”面板中按下图操作,依次输入“consolemorpher.exe”路径,求解器模板,参数化模型,上一步生成的超拉丁矩阵,导出设计的路径,点击生成设计;
MeshWorks自动DOE优化流程的图12
MeshWroks开始批处理的导出“bdf”格式的网格模型
MeshWorks自动DOE优化流程的图13
MeshWorks自动DOE优化流程的图14
生成如上图所示不同参数组合方案的网格模型后,即可用求解器进行求解计算,得到仿真结果后进行评估,完成DOE优化。
        若需要获得响应面则需要借助第三方优化软件,如Isight进行循环迭代,此方式在以后的专题中进行讲解。
MeshWorks自动DOE优化流程的图15
总结
        以上两种方法都可以实现DOE优化矩阵的创建,借助于MeshWorks强大的参数化功能及27大类的参数化库,能在短时间内生成大量的不同的多学科设计方案,为MDO优化工作提供高效的解决方案。
若您想咨询MeshWorks软件购买事宜,请下方扫码或联系18665820511或caesoft@qq.com。
MeshWorks自动DOE优化流程的图16
点赞 1 评论 收藏 1
