MeshWorks进行汽车前保险杠匹配变形
目前很多OEM厂商在产品前期设计阶段,由于没有CAD模型,无法进行精确的作性能仿真分析,主要依靠简化模型进行初略评估和经验判断,往往导致后期数据反复修改。因此,如何在没有详细CAD模型的概念设计阶段快速建立精确的分析模型非常重要。
在MeshWorks21.0最新版本中,增加了“Field Based Morphing“方法,适用于零件级的精确变形,不仅是整体造型的变形,尤其适用于精确调整安装面的场景。
在实际项目中,客户需要开发一款新车型,通常将对标车先进行点云扫描,再进行逆向设计开发;而本文将演示如何利用MeshWorks的Morphing模块,用已有的A车保险杠数据,按照指定的安装位置,变形至新的车型上,以达到快速建立理想模型的目的。
1. 输入模型
如上图,已有A款车前保险杠的网格模型,以及B款车的保险杠点云数据;需要将A车型的保险杠和格栅变形匹配到点云数据上,须保证保险杠的附件安装位置不变,并且曲面贴合良好;
2. 提取特征线
由于前保险杠是对称模型,可以在中间位置分割,利用一半模型进行变形,可以节省很多时间,再用“Edge Track“功能提取特征线;
特征线如下:
3. 创建Morph Set
创建Morph Set,A车型的特征线作为控制点,A车型的本体网格,格栅网格作为变形点;
4. 特征线映射
4.1 激活 “Morph Set”;
4.2利用“Mapping Tool”可以作精确的截面映射变形,本次案例使用此功能的“Center”方法,直接将两组截面以“PID-Assembly”的方式输入到软件里;
点击“Preview”,MeshWorks会自动判断映射的组合;
点击“MAP”,完成映射操作,得到最后的结果;整个变形工作在1个小时内完成。
结论:
MeshWorks的特征线映射方法不仅仅可以快捷的将部件匹配变形,同时可以实现高精度变形;
变形后的零件,无须再调整配合面,安装硬点;保证项目开发过程中,高效率的搭建车身模型。
若您想咨询MeshWorks软件购买事宜,请下方扫码或联系18665820511或caesoft@qq.com。
