压力容器管口强度分析软件(NSAS 4.0)正式发布
  希格玛仿真致力于数字化服务,与客户一起解决企业数字化技术难题。通用仿真工具,已经难以适应当今产品快速迭代优化速度,行业仿真工具快捷与专业极大提高了企业数字化设计效率,希格玛仿真NSAS软件作为压力容器管口强度分析行业软件,已经在国内各大设计院、制造厂使用,为满足客户提出的新需求,2022年十一月,NSAS软件发布新V4.0版本,主要新增两类设备耳座和凸缘;根据客户反馈优化迭代了后处理和报告输出功能,对于原有两类基础库材料库与法兰垫片库做了更新;同时还对软件整体进行了优化和迭代。
压力容器管口强度分析软件(NSAS 4.0)正式发布的图1
图一 NSAS V4.0 图形界面
NSAS在V4.0版本更新功能:
1.    耳座计算模型
提供A、AN、B、BN、NBT五类耳座计算模型,其中A、AN不带盖板,B、BN带盖板;NBT型为NB/T 47065.3-2018 《容器支座 第3部分:耳式支座》中标准耳座模型,支持A、B、C三类耳座模型计算。支持自动选择危险截面进行应力线性化处理及评定,自动生成耳座计算报告。
压力容器管口强度分析软件(NSAS 4.0)正式发布的图2
图二 耳座分析
2.    凸缘计算模型:
根据凸缘模型的受力情况,考虑垫片、螺栓连接对凸缘的受力影响,将螺栓预紧载荷与垫片密封压力载荷进行等效处理,实现凸缘模型的受力分析。
压力容器管口强度分析软件(NSAS 4.0)正式发布的图3
图三 凸缘分析
3.    后处理优化
更新后的后处理功能,提升了计算结果的加载速度与稳定性;优化了显示样式,使结果显示风格更接近通用软件;优化线性化路径截面样式,支持查看截面网格情况。
压力容器管口强度分析软件(NSAS 4.0)正式发布的图4
图四 截面网格及结果
4.    报告生成
优化报告自动生成底层程序逻辑,支持同时选择更多的模型生成计算报告,提升生成报告的速度。
压力容器管口强度分析软件(NSAS 4.0)正式发布的图5
图五 模型的报告
5.    材料库
新增ASME Ⅷ-1 2019和ASME Ⅷ-2 2019中的所用材料;同时新增了材料特性查询模块。
压力容器管口强度分析软件(NSAS 4.0)正式发布的图6
图六 新增材料
6.    法兰及垫片库
凸缘计算模块新增HG/T 20623 A-2009 大直径钢制管法兰(Class系列)、HG/T 20623 B-2009 大直径钢制管法兰(Class系列)法兰标准库; HG/T 20610-2009 钢制管法兰用缠绕式垫片(PN系列)、HG/T 20631-2009 钢制管法兰用缠绕式垫片(Class系列)、HG/T 20631 A-2009 钢制管法兰用缠绕式垫片(Class系列)、HG/T 20631 B-2009 钢制管法兰用缠绕式垫片(Class系列)垫片标准库。
压力容器管口强度分析软件(NSAS 4.0)正式发布的图7
图七 新增法兰及垫片
华陆工程科技有限责任公司的设备室樊主任说:“NSAS软件作为国内自主研发的有限元软件,非常厉害,操作方便,计算快捷,还能自动生成计算报告,对于他们院来说,在实际项目当中,起到了关键的作用,这是对设计工作最好的支持。”
NSAS产品总监杨星辰[W1] :“设备多样性、模型创建速度和计算精度是当前压力容器设计工程师经常面对的难题,使工程师能够及时按照最新设计规范中要求的模型和标准进行快速强度计算,是我们NSAS产品一直的奋斗方向。”
(1条)
国产自主CAE专业应用软件,点赞
点赞 1 评论 1 收藏 1
