PEEK高性能塑料——耐高温、耐腐蚀 浏览次数:280
PEEK聚醚醚酮(poly-ether-ether-ketone)是在主链结构中含有一个酮键和两个醚键的重复单元所构成的高聚物,属特种高分子材料。具有耐高温、耐化学药品腐蚀等物理化学性能。
PEEK因其分子含有大量苯环结构而表现出非常优越的综合性能,具备优异的耐高温(超过260℃)、耐腐蚀性,且拥有机械性能好、耐冲击、自润滑、阻燃等特性。今天,我们就耐高温、耐腐蚀性两方面来谈谈PEEK的优越性!
PEEK超耐高温
在石油化工行业,使用到PEEK材料主要还是因其耐高温性能,那么PEEK与其他热塑性的特种工程塑料相比到底有什么优势呢?
几种特种工程塑料的熔点与长期使用温度图
从上图中我们可以看出,PEEK的熔点与长期使用温度均高于另外4种热塑性的特种工程塑料。所以PEEK材料可以表现出优秀的耐热性能。
PEEK5600G和PEEK5600CF30高温弯曲性能和高温压缩曲线图
由上图可以看出,与所有的塑料一样,随着温度的升高,其力学性能是逐渐在降低的。但是由于其PEEK的耐温性能优异,在100℃时,仍旧能够保持原有性能的70%左右。
PEEK超耐腐蚀
在实际生产生活当中,PEEK材料也使用到了耐腐蚀性能,例如分析仪器用PEEK毛细管,PEEK接头等。
几种特种工程塑料耐腐蚀性表
从图中可以看出,PPS与PEEK的耐腐蚀性基本一致,而PPSU,PEI,PI的耐腐蚀性能均差于PEEK材料。
PEEK产品具有优异的耐化学药品性,在通常的化学药品中,能溶解或者破坏它的只有浓硫酸,它的耐腐蚀性与镍钢相近。
江苏省(君华)高性能特种工程塑料工程技术研究中心
公司于去年成功获批建设“江苏省(君华)高性能特种工程塑料PEEK工程技术研究中心”。工程技术研究中心是在市级工程技术研究中心基础上搭建的,是国内较早涉及PEEK项目的技术强企之一,在业内具有丰富的技术积累,奠定了坚实基础。
江苏省(君华)高性能特种工程塑料工程技术研究中心的定位是围绕PEEK等高性能特种工程塑料产业需求,以促进科技创新为目标,加强工程化研发平台建设,开展工程技术研究、试验和技术服务,推动PEEK等特种工程塑料前沿技术研究和核心关键技术攻关。
持续关注“连续碳纤维增强PEEK热塑性复合材料项目”、“军工、航空航天高性能特种聚醚醚酮(PEEK)项目”、“高性能聚醚醚酮(PEEK)型材挤出项目”、“医用聚醚醚酮(PEEK)材料研发及植入产品设计开发项目”等。
