发动机缸体缸盖的快速形状及拓扑优化
背景
客户是一家北美领先的汽车制造商
客户希望能在气缸盖和缸体上尝试做减重修改。该项目的交付期限很短,客户希望在性能目标达到的前提下,从各个部件中实现合理的减重目标。此外,客户希望同时进行形状优化和拓扑优化,以提高材料利用率。同时,可以针对缸体上的筋作进一步优化设计和拓扑优化,实现动力总成的刚度和弯曲模态的优化方案。
解决方案
由于时间至关重要,DEP团队采用了“极简设计方法”应用于该项目。极简设计方法包括将设计更改尽可能减少,同时需要验证工艺制造可行性。
形状优化:
形状优化包括以下步骤:
对初始输入模型进行NVH,疲劳分析;
利用Meshworks建立参数化模型,获取最优的重量以及和初始方案一致的性能;
经过和制造团队的讨论,得到可行的设计修改空间;例如,合理的壁厚,翻边厚度,筋的厚度,凸台高度等;
将参数化的变量值修改为合理范围,以达到所有的目标值;
所有的分析如下:
缸体疲劳分析; -
缸孔变形分析; -
NVH分析 – 动力总成弯曲模态,偏移,以及附件加速度和噪声分析。
拓扑优化
用MeshWorks快捷的在缸体上直接增加筋或删除筋,以及创建包络拓扑空间
CAD-Morpher
可以依据网格的变形结果,将原始CAD数据进行100%的变形,这个结果是可以直接导出为CAD软件可识别的格式,例如parasolid格式。
结果
重量降低10%,同时各项性能指标全部满足设计要求。
DEP MeshWorks的优势
使用极简的方法,对比传统DOE方法,将产品优化时间缩短了60%
Meshworks可以快速在缸体上增加,修改筋,比CAD软件修改再重新画网格缩短了70%时间;
同时Meshworks可以直接将CAD数据进行变形,以供设计部门参考。
若您想咨询MeshWorks软件购买事宜,请下方扫码或联系18665820511或caesoft@qq.com。
