STAR CCM+实例下载|波浪中的小船
浏览:1999 收藏:12
本教程演示在STAR CCM+中使用带有自由表面流的6DOF求解器模拟船体面对迎面而来的波浪作用下的运动。
1 导入计算网格
启动STAR CCM+并新建Simulation -
利用菜单 File → Import → Import Volume Mesh… 导入网格文件 Boat.ccm
计算网格如下图所示。
2 选择物理模型
右键选择模型树节点 Continua > Physics 1
选择以下物理模型 -
Three-Dimensional -
Implicit Unsteady -
Multiphase -
Volume of Fluid (VOF) -
Turbulent -
K-Epsilon Turbulence -
Gravity -
VOF Waves
选择完毕后的模型对话框如下图所示。
3 设置介质材料
右键选择模型树节点 Continua > Physics 1 > Models > Multiphase > Eulerian Phases,点击弹菜单项 New创建介质 Water
右键选择模型树节点 Eulerian Phases > Water ,点击弹出菜单项 Select Models… 打开模型选择对话框
在对话框中选择 Liquid及Constant Density,如下图所示
创建另一个介质,命名为 Air,选择 Gas与Constant Density,如下图所示
4 选择6-DOF模型
右键选择模型树节点 Tools > Motions,点击弹出菜单项 New > DFBI Rotation and Translation创建一个DFBI运动
选择模型树节点 Regions > Region 1 > Physics Values > Motion Specification,指定参数 Motion
为 DFBI Rotation and Translation
5 设置初始化条件
6-DOF求解器必须指定物体的初始方位。本案例定义一个局部坐标系,其中x轴为船体的前进方向,z轴为船体的垂直方向。
右键选择模型树节点 Tools > Coordinate Systems > Laboratory > Local Coordinate Systems,点击弹出菜单项 New → Cartesian新建笛卡尔坐标系
如下图所示设置,创建新的局部坐标系
坐标系创建完毕后,图形窗口中可以看到局部坐标系,如下图所示。
修改新创建的节点名为 Initial ship orientation
6 创建6-DOF体
右键选择模型树节点 DFBI → 6-DOF Bodies,点击弹出菜单项 New Body > 3D > Continuum Body,修改新创建的节点名称为 Boat
选中新创建的节点 Boat
,如下图所示设置 -
指定 Body Surface
为 hull -
指定 Body Mass
为 400 kg -
指定 Release Time
为 0.5 s
注:这里的Release Time为弛豫时间,指的是在计算0.5s后才考虑作用在船体上的力。设置为0.5仅仅只是为了考虑计算的稳定性,其实设置为0也可以。
选中模型树节点 Boat > Initial Values >Moment of Interia,如下图所示设置 -
指定 Diagonal Components
为**[1000,1000,1000] kg/m2** -
指定 Coordinate System
为 Laboratory-> Inital ship orientation -
激活选项 Use Center Of Mass
选中节点 Boat > Initial Values > Center of Mass,设置 Coordinate System 为 Laboratory->Initial ship orientation
选中节点 Boat > Free Motion,激活选项 Z Motion及Y Rotation,限制船体只能沿Z方向平动与Y方向转动
7 定义波浪
选中模型树节点 Continua > Physics 1 > Models > VOF Waves > Waves,点击右键菜单 New → Fifth Order创建波浪
修改新创建的节点 Fifth Order Vof Wave 1 名称为 Head Wave,并如下图所示设置节点参数
选中节点 Waves > Head Wave → Wave Length Specification,设置 Wave Length
为 6 m
8 定义初始条件
选中模型树节点 Continua > Physics 1 > Initial Conditions,按下表内容定义其子节点
9 设置边界条件
进入节点 Regions > Region_1 > Boundaries > inlet,按下表内容设置参数
进入节点 Regions > Region_1 > Boundaries > pressure,按下表内容设置参数
10 设置求解参数
选中模型树节点 Solvers > Implicit Unsteady,指定 Time-Step
为**0.01 s **
选中节点 Stopping Criteria > Maximum Physical Time,如下图所示指定最大计算时间为 4 s
11 创建自由等值面
创建等值面用于显示水。
右键选择模型树节点 Derived Parts,点击弹出菜单项 New Part > Isosurface....
按下图所示设置等值面参数,修改节点名称为 Water Surface
12 创建Colormap
右键选择模型树节点 Tools > Colormaps,点击弹出菜单项 New
如下图所示,创建Colormap
修改新创建的节点 user 1 名称为 Water 2
13 显示自由面
右键选择节点 Scene,点击弹出菜单项 New Scene → Scalar新建节点 Scalar Scene 1
选中节点 Scenes > Scalar Scene 1 > Outline 1,取消选中选项 Outline
选中节点 Scalar 1 > Parts,指定 Parts
为 Water Surface
选中节点 Scalar Field,指定 Function
为 Volume Fraction of Water
选中节点 Scalar 1 > Color Bar,指定 Color Map
为前面创建的 water 2,取消选项 Visible
选中节点 Scalar 1 -
指定 Contour Style
为 Smooth Filled -
设置 Tranform
为 symmetry 1
右键选中节点 Lights,点击弹出菜单项 Head Light
14 创建DFBI显示
右键选择模型树节点 Scalar Scene 1,点击弹出菜单项 New Displayer → DFBI添加DFBI显示
选中节点 DFBI 1 > Parts,指定Parts为 Boat
选中节点 DFBI 1,如下图所示指定参数 Opacity
为 0.5,设置Transform
为 symmetry 1
选中节点 Scalar Scene 1,点击弹出菜单项 New Displayer → DFBI增加新的DFBI显示
选中模型树节点 DFBI 2 → Parts,指定Parts为 Fluid Force and Moment
选中节点 DFBI 2 > Relative Size,指定 Vectgor Glyph Lnegth(%)
为 50
15 输出图片
选中模型树节点 Scenes > Scalar Scene 1 > Attributes > Update,指定 Trigger
为 Time Step
16 输出报告
右键选择模型树节点 Reports,点击弹出菜单项 New Report > DFBI > 6-DOF Body Translation
修改新创建的模型树节点 6-DOF Body Translation 1名称为 Z Translation,并指定 Direction
为**[0,0,1]**
右键选择模型树节点 Reports,点击弹出菜单项 New Report > DFBI > 6-DOF Body Orientation创建新节点 Y Rotation,如下图所示设置新创建节点的属性参数
同时选中节点 Y Rotation及Z Translation,点击右键菜单 Create Monitor and Plot from Report
打开的对话框中,选择按钮 Multiple Plots(one per report)
17 初始化并计算
选择菜单 Solution → Initialze Solution进行初始化
初始化等值图如下图所示
点击菜单 Solution → Run开始计算
18 计算结果
Z方向平动位移随时间变化
Y方向转动角度随时间变化
船体运动与波浪等值面
本案例为STAR CCM+2021.3随机案例,留此备日后查阅。
练习文件下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1Zr64cZKPA2HM9E5BXj4MFA 提取码:acz5
(案例结束)
文章来源:CFD之道
- App下载
