Star-ccm+太阳辐射的仿真模拟 百度云下载
1,问题描述
       在我们计算暖通,以及室外高温工况的一些仿真时,太阳辐射是不可忽略,这次和大家分享一下太阳辐射的仿真方式。按照惯例,我们还是进行starccm和fluent的求解对比。由于网上关于fluent的太阳辐射案例较多,starccm却寥寥无几,所以本次我们先说starccm的太阳辐射仿真过程。
2,模型建立
 建立一个如下的模型,有进出风口流过箱体内部,箱体右侧有一个玻璃窗口接受太阳辐射(为了比较设置其余地方无太阳辐射),设置好后转出成X-t的格式,这个格式在staraccm中容错率比stp好。
Star-ccm+太阳辐射的仿真模拟 百度云下载的图1
3,网格划分
在starccm中先进行压印操作,保证不同零部件接触面的网格正常,且可以进行能量信息交换。然后直接设置网格尺寸。本文只要讨论太阳辐射的求解,网格就不详细讨论。
Star-ccm+太阳辐射的仿真模拟 百度云下载的图2
4,求解设置
4.1 先进行物理连续体选择。
   模型有三个实体,空气域(air),外箱体(al),玻璃窗户(glass)。我们定义只有玻璃窗户位置接受太阳辐射,其他位置绝热。三者模型选择如下,
Star-ccm+太阳辐射的仿真模拟 百度云下载的图3
Star-ccm+太阳辐射的仿真模拟 百度云下载的图4
Star-ccm+太阳辐射的仿真模拟 百度云下载的图5
这里对玻璃模型的两个参数需要进行单独设置:一个是热环境(就是目前模型所处的实际环境温度),一个是太阳能负载计算器
Star-ccm+太阳辐射的仿真模拟 百度云下载的图6
这里重点聊一下太阳能计算器,他是一个对于选定的日期、时间和地理位置,可以计算太阳高度和方位角,以及相应的太阳直射和漫射通量得计算器。需要注意的是经纬度采用(东北为正,西南为负的),时区是东为正,西为负。本次我们就假定是杭州6月15日下午2点10分的环境工况。设置如下:
Star-ccm+太阳辐射的仿真模拟 百度云下载的图7
4.2 设置一下边界条件,速度入口0.1m/s,压力出口,需要对接受辐射的玻璃面定义一下辐射参数:
表面发射率:这里就是物体的表面辐射率,黑体是1,具体值介于0-1之间。
表面反射率:反射辐射能与入射辐射能之比,会自动计算。
表面透射率:投射的辐射能与入射辐射能的比例,需要手动赋予
注:透射率加发射率需要需要小于1
Star-ccm+太阳辐射的仿真模拟 百度云下载的图8
4.3,求解1000步稳态,计算结果如下。
Star-ccm+太阳辐射的仿真模拟 百度云下载的图9
5,小结
上述是staccm关于处理太阳辐射计算的方法,下期我们用按照同样的工况使用fluent进行一个计算,来对标讨论一下二者的优劣。
相关的视频操作内容可关注B站账号“CFD萧然”。
Star-ccm+太阳辐射的仿真模拟 百度云下载的图10
文章作者:CFD萧然。主要从事电池热管理工作。CFD小学生一枚,对流体仿真感兴趣,将本人平时工作学习中了解的不了解的分享出来,希望找到志同道合的伙伴,一起学习,一起进步。
原文件模型及case链接:https://pan.baidu.com/s/1gd5QEV-4TNxnzbCaRNKNRQ
提取码:oq5t
文章来源:CAE中学生
点赞 2 评论 收藏 4
