极限电流氧传感器为防止变压器SF6泄漏保驾护航
六氟化硫(SF6)气体试验变压器是在传统油浸式试验变压器基础上发展起来的新型高压试验替代性产品,可用于各种高压电力、电气设备等的检测和预防性试验
极限电流氧传感器为防止变压器SF6泄漏保驾护航的图1
SF6是强电负性气体,它的分子极易吸附自由电子而形成质量大的负离子,削弱气体中碰撞电离过程,因此其电气绝缘强度很高,在均匀电场中约为空气绝缘强度的2.5倍。SF6气体在t≈2000K时出现热分解高峰,因此在交流电弧电流过零时,SF6对弧道的冷却作用比空气强得多,其灭弧能力约为空气的100倍。由于SF6气体具有优良的灭弧性能和绝缘性能以及良好的化学稳定性,它从20世纪50年代末开始被用作高压断路器的灭弧介质。在超高压和特高压断路器中,SF6作为灭弧介质,已取代油,并已大量取代了压缩空气。
生产SF6变压器时,需要填充SF6气体,其中SF6气体中的氧含量要求小于0.5%,因此这个过程填充过程需要实时监控氧浓度,避免生产出不合规的变压,杜绝后续的事故发生。氧浓度监控推荐使用新世联代理奥地利极限电流氧传感器,可选量程范围广,精度高(最高可达±20PPM)
 极限电流氧传感器为防止变压器SF6泄漏保驾护航的图2
纯净的六氟化硫(SF6)一种是无毒无味的气体,六氟化硫气体比重比空气密度大,泄露以后下沉到低层,不容易挥发,人体吸入后,在肺部长期积存,没法排出,造成肺活量减小,严重的会造成呼吸困难窒息等不良后果。在相对密封的室内,如果发生泄漏,由于空气流通不畅,SF6及其分解物在室内沉积,从而对巡视、检修人员产生极大的危害。当GIS产生泄漏后,SF6气体积聚在地坪上方低层空间,造成局部缺氧,使人窒息而造成重大事故。
所以电力公司都会配备sf6六氟化硫气体泄漏监测报警系统。主要是针对六氟化硫SF6气体泄漏进行实时在线监测,并在其浓度超标时进行报警,自动联动排风扇工作,可以有效避免室内局部环境中六氟化硫气体浓度过高以及氧气浓度含量占比下降所导致的人员生命健康安全事故发生,其中报警系统中的氧传感器就显得尤为重要。
新世联提供的奥地利SENSORE 极限电流型氧化锆氧气传感器 SO-E2-XXX可以测量1PPM~96%的氧气浓度,高精度、响应快交叉灵敏度低,大多数应用只需进行一次单点校准,后期维护成本低。
极限电流氧传感器为防止变压器SF6泄漏保驾护航的图3
