应用在发动机尾气处理系统中的氮氧化物调理芯片
2018年6月,国家制定并印发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》。为了打赢蓝天保卫战,国家又于2019年1月制定发布了《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》,可以说治理柴油车尾气排放的问题已经迫在眉睫。
首先,治理柴油车的尾气排放,需要了解一些柴油机的相关知识。柴油车使用柴油发动机,和汽油发动机相比,柴油机由于燃烧方式不同,尾气中一氧化碳CO和碳氢化合物HC的排放量相对较少。柴油机的主要排放污染物是①氮氧化合物NOx和②微粒(又称炭烟)。控制微粒的排放,需要混合气中氧O的成分要充足,即富氧O燃烧,这和控制NOx的排放需要混合气中氧O不能过多相矛盾。降低柴油车尾气中的NOx和微粒(炭烟)等的排放,对于柴油发动机来说是个难题,需要附加装置和后处理系统。其中有①排气再循环装置;②后处理催化装置;③颗粒捕集器;④微粒-NOx净化装置。
柴油机的排气再循环EGR(Exhaust Gas Recirculation)主要是来降低NOx的排放量,如果废气利用率过大,又会造成发动机经济性恶化、动力不足、微粒(炭烟增加),所以需要精确控制。
柴油机的后处理装置包括氮氧化合物NOx的还原装置和一氧化碳CO、碳氢化合物HC的氧化装置。①尿素还原装置SCR(Selective Catalytic Reduction),利用的是尿素还原法(NH-SCR),即在温度较高的排气中导入尿素释放出氨气NH,将NOx转换为N、CO和HO。②氧化催化装置DOC(Diesel Oxidation Catalyst)),主要控制CO和HC的排放。
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的气体传感芯片,氮氧化物调理芯片 - MY9706,氮氧化物传感器由传感探头和电控采集组成,可测量柴油尾气中氮氧化物(NO和NO2等氮氧化物的混合物)的浓度、氮气浓度,广泛用于柴油机发动机的 SCR(选择性催化还原技术)系统中, 实现NOX的闭环控制或者汽油和柴油发动机的车载诊断中。
氮氧化物调理芯片MY9706具有高集成度,所需外围元器件较少,测量达到14位分辨率,稳定时间短,可靠性高等优点。且抗ESD静电特性已通过车规级HBM±8000V、CDM±2000V认证,高温持久老化实验已通过验证。
MY9706基于集成电路最新CMOS数模混合工艺,实现了测量驱动、传感探头多路电极电压、电流,温度信号的放大、模数转换、数字补偿处理等功能, 通过SPI总线与车载 MCU 通信,用于各种氮氧化物处理设备和监测传感系统中。
了解更多关于浙江MYSENTECH氮氧化物调理芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
点赞 评论 收藏
