岩土力学中的塑性流动仿真与分析
岩土工程快速入门
“Paris Metro construction 03300288-3″。已获 Public domain 许可,通过 Wikimedia Commons 共享。
塑性与岩土材料
土壤及岩石的塑性
Mohr-Coulomb 屈服行为。Mohr 圆以主应力 、 及 为基础。正如你看到的,当其中一个圆与屈服面相切时,材料便会发生屈服。
Mohr-Coulomb 屈服函数表示法。
Drucker-Prager 屈服函数表示法。
COMSOL Multiphysics 中土壤塑性的非关联流动法则
土壤塑性特征设置窗口。
隧道开挖实例
该几何结构由 100 米深和 100 米宽的土壤层及另加 20 米的无限元构成。一条直径为 10 米的隧道位于离对称轴 10 米远、离地表 20 米深的位置。
预应力和应变特征用于在隧道开挖时将第一步中的地应力作为预应力加入第二步中。变量 solid.sx 及 solid.sxy为应力张量的 x-分量及 xy-分量,其他参数也是如此。
隧道开挖前土壤中的 von Mises 应力。
隧道开挖后土壤中的 von Mises 应力。
隧道开挖后的塑性区域。
不同塑性模型与材料性质下的地表沉降比较。
点赞 11 评论 3 收藏 10
查看更多评论 >
