如何在 COMSOL 中生成随机表面
为了轻松生成随机几何表面,COMSOL Multiphysics® 软件内置了一组功能强大的函数和算子,例如用于均匀和高斯随机分布的函数以及非常有用的求和算子。在这篇文章中,我们将展示如何使用相当于“一个线性”表达式生成一个随机表面,并对决定表面粗糙度性质的空间频率分量进行详细控制。
表征表面粗糙度
有许多方法可以表征粗糙表面。一种方法是使用它的近似分形维数,表面的分形维数值在 2 ~ 3 之间。分形维数为 2 的表面是一个普通的、近乎绝对光滑的表面; 分形维数为 2.5 表示相当崎岖的表面; 分形维数接近 3 表示接近“3D 空间填充”的内容。相应地,分形维数为 1 的曲线几乎在所有地方都是平滑的,1.5 表示一条非常崎岖的线,接近 2表示接近“2D 空间填充”的内容。
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图1 曲线的分形维数值的范围从 1(左)到大约 1.2(中)再到 1.6(右)。
使用分形维数度量可能是一个有用的近似值,但需要记住,真实的表面在超过几个数量级的尺度上不是分形的。真实表面具有空间频率“截止”点,这是因为它们的尺寸有限,并且当将它的细微部分“放大”后,其结构特征仍与原来的一样。
表征表面粗糙度的另一种方法是它的空间频率含量。这可以变成一种建设性方法,通过使用类似于傅里叶级数扩展的三角函数之和来合成表面数据。这种总和中的每个项都表示在空间中振荡的某个频率。这也是我们在本文中将使用的方法。在介绍三角级数之前,我们快速回顾一下空间频率和基本波形的概念。
空间频率
在物理学中,随时间变化的振荡频率一般以数学表达式的形式出现,例如
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图2
其中频率 f 的单位是 1/s,也称为赫兹或 Hz。
通过空间的振荡具有相应的空间频率,如下面的表达式所示,我们只需将时间变量 t 替换为空间变量x,将时间频率 f 替换为空间频率 v。
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图3
其中空间频率的 SI 单位为 1/m。
空间频率通常由波数 k= 2πv 表示。
一个相关的量是波长,它与频率和波长  如何在 COMSOL 中生成随机表面的图4  有关,如下式所示:
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图5
空间可能有多个维度,因此可能存在多个空间频率。在 2D 中,使用笛卡尔坐标表示:
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图6
其中,波矢量  如何在 COMSOL 中生成随机表面的图7  并且  如何在 COMSOL 中生成随机表面的图8
波矢量  如何在 COMSOL 中生成随机表面的图9  表示波的方向。
基本波
粗糙的表面 f(x,y)可以看作是由许多基本波组成的
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图10
其中,φ 是相位角。
由于,相位角  如何在 COMSOL 中生成随机表面的图11  也可以表示正弦函数。
对于完全随机的表面,应该认为相位角 φ 可以取任何值,例如,0 到 π 或 –π/2 到 π/2
之间。当为随机表面合成基本波时,我们可以在这样的长度为 π 的区间内均匀随机分布中挑选 φ,因为我们允许表达式
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图12  取 -1 到 +1 之间的所有可能值。请注意,如果选择大小大于 π 的间隔,则可能会出现终点或环绕效应。这是由于根据  如何在 COMSOL 中生成随机表面的图13 ,余弦函数是它自己的镜像,步长为 π。
为了获得可用于模拟的有效表述,我们只允许一组离散的空间频率:
νx = m νy = n
其中,m 和 n 是整数。
考虑一个由以下形式的基本波组成的表面:
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图14
通过让 m 和 n 以相等的概率取正值和负值,应该能够得到一种方法来合成一个没有首选振荡方向的表面。
请注意,如果采用这种方式,每个波方向将表示两次。例如,方向(-2,-3)与(2,3)相同;(2,-1)与(-2,1)相同;等等。
如果我们允许空间频率 m 和 n 分别取最大整数值 M 和 N,那么对应于以下位置的高频截止:
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图15
由于也允许负值,因此在以下位置存在负截止值:
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图16
在 x 方向上具有空间频率截止  如何在 COMSOL 中生成随机表面的图17  意味着可以表示的最短波长是  如何在 COMSOL 中生成随机表面的图18 ,对于y方向也是如此,即  如何在 COMSOL 中生成随机表面的图19
基本波的相关振幅
每个基本波都有一个相关的振幅,因此每个组成波分量具有以下形式:
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图20
最终表面将是这些波分量的总和:
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图21
最简单的振幅选择是选择一个来自均匀分布或高斯分布的系数 Amn。但是,事实证明,这不会生成看起来特别自然的表面。在自然界中,不同的过程,如磨损和侵蚀,使得慢速振荡比快速振荡更有可能具有更大的振幅。在离散情况下,这对应于根据某种分布逐渐变细的振幅:
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图22
其中频谱指数 β 表示较高频率衰减的速度。根据 分形图像科学(参考文献1),谱指数与表面的分形维数相关,但仅适用于覆盖任意高频的无限系列波,并且仅适用于指数的某些范围。在实践中,合成表面的振幅 a(m,n)将使用有限数量的频率乘以具有高斯分布的随机函数 g(m,n)生成:
a(m,n) = g(m,n)h(m,n)
选择高斯分布或正态分布获得幅度平滑但随机的变化,而幅度没有限制。
相位角 φ 将从函数 u 采样,函数 u 在 –π/2 和 π/2 之间具有均匀随机分布:
φ(m,n) = u(m,n)
总结一下
为了表示粗糙表面,我们希望使用以下二重求和:
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图23
其中,x 和 y 是空间坐标;m 和 n 是空间频率;a(m,n) 是振幅;φ(m,n)是相位角。该表达式类似于截断的傅里叶级数。尽管该级数是用余弦函数表示的,但由于角度求和规则,相位角使得该求和可以表示一个非常一般的三角级数:
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图24
确定周期性
由于函数 f*(x,y) 的定义, 它将是周期性的。为了获得自然的表面,应该通过让 x 和 y 在某些有限值之间变化来“切出”适当的一小部分;否则,合成数据的周期性就会很明显。这些值应该是什么?
整体周期性将由最慢振荡决定,最慢振荡分别对应于 x 方向和 y 方向的空间频率 m= 1 或 n= 1。这使每个方向上的周期长度为 1。
我们可以在矩形 [a, a + 1] × [b, b + 1] 或更小的矩形上生成表面,来“避免”周期性。
在 COMSOL Multiphysics® 中定义参数和随机函数
关于在 COMSOL Multiphysics中的实现,首先根据下图定义几个空间频率分辨率和频谱指数参数:
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图25
振幅的生成将需要在两个变量中具有高斯分布的随机函数。COMSOL 软件的全局定义节点提供了此功能:
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图26
在这里,标签 和函数名称 已分别更改为高斯随机 和 g1。此外,变元数 被设置为 2 而不是默认值 1,分布类型设置为“正态”分布,相当于于正态分布或高斯分布。
对于相位角,以类似的方式,我们需要在 –π/2 和 π/2 的区间内有一个均匀的随机函数:
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图27
标签 更改为均匀随机,函数名称 更改为 u1,变元数 更改为2,范围 更改为 pi。
我们可以选择使用随机种子,以便在每次使用相同的输入参数时获得相同的表面。
定义参数化曲面
下一步是使用一个相当长的 z 坐标表达式,在几何 下添加一个参数化曲面 节点,如下所示:
0.01*sum(sum(if((m!=0)||(n!=0),((m^2+n^2)^(-b/2))g1(m,n)*cos(2*pi(m*s1+n*s2)+u1(m,n)),0),m,-N,N),n,-N,N)
其中,x=s1 和 y=s2 在 0 和 1 之间变化。
系数 0.01 用于在缩放 z 方向上的数据。或者,该比例因子可以被应用到振幅系数中去。
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图28
参数化曲面几何特征用于生成合成的随机表面。
请注意,每当更新参数化曲面的任何参数或表达式时,都需要单击设置窗口的高级设置 部分中的使用更新的功能重建 按钮。
此表达式是整数参数 m 和 n 在 –N 到 N 之间的二重和。如果我们将其与前面的数学讨论进行比较,可以看到已经设置了 M=N,从而产生了一个方形表面补丁。m 和 n 同时为零的项对应于不需要的“DC”项,并通过 if 语句从总和中消除。
sum()算子的语法如下:
sum(expr,index,lower,upper)
对于所有从低 到高 的索引,它计算通用表达式 expr 的总和。
if()算子的语法如下:
if(cond,expr1,expr2)
条件表达式 cond 的计算结果为 expr1 或 expr2,具体取决于条件的值。
在这个示例中,通过将最大节数 设置为 100(默认值为 20),提高了参数化表面的分辨率。此外,相对容差 被放宽到了 1e-3(默认值为 1e-6)。参数表面的底层表示基于非均匀有理 B 样条曲线 (NURBS)。更多的节点对应于 NURBS 表示的更精细分辨率。因为我们并不过分关注本例中生成表面的近似精度,所以放宽了容差。
通过生成网格,我们可以获得有用的表面可视化图,如下所示。
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图29
网格随机表面。
请注意,N = 20 意味着假设使用 SI 单位,最快的振荡为 1/20 = 0.05 m。x 和 y 方向的周期性可以分别在 x= 0,x= 1 和 y= 0,y= 1 的平行于 y 轴和 x 轴的曲线处看到。
为了更清楚地看到周期性,我们可以在正方形 [0,2] × [0,2] 上绘制表面:
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图30
表面在正方形 [0,2] × [0,2] 上的周期性。表面高度由颜色表示。
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图31
在正方形 [0,1] × [0,1] 上生成的表面,方法是从左上角图像顺时针方向叠加 20 个频率分量,幅度谱指数 β = 0.5、β = 1.0、β = 1.5 和 β = 1.8。表面高度由颜色表示。
在分析中使用表面数据
在 COMSOL Multiphysics 中,这种类型的随机生成表面可用于任何类型的物理仿真环境,包括电磁学、结构力学、声学、流体、热或化学分析。二重和的表达式不仅限于几何建模,还可用于材料数据、方程系数、边界条件等。使用这个方法,可以在循环中使用大量表面来收集结果的统计信息。
通过将二重和推广为三重和,可以合成 3D 非均匀材料数据。但是,在为 3D 模拟执行三重和时,必须做好耗时和占内存的计算准备。
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图32
基于合成生成的裂缝孔径数据的裂缝流动模拟。岩石裂隙流模型是 COMSOL Multiphysics案例库中 的一个案例模型。
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图33
基于文中描述的参数化表面,对两个具有材料界面的 1 厘米大小的金属块进行通用热膨胀分析。底部材料板是铝,顶部材料板是钢。可视化图显示了材料界面和铝板表面的 von Mises 应力。
与离散余弦和傅里叶变换的关系
求和
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图34
类似于离散余弦变换或离散傅里叶变换的实部:
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图35
其中,下标 c 表示复数,x 和 y 现在采用离散值。这里,相位角信息以复数傅里叶系数编码。
根据离散傅里叶变换的定义,我们可以执行索引的移位,用于生成以下我们更熟悉的形式:
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图36
或使用离散值:
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图37
更常见的是,离散傅里叶变换的索引如下:
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图38
其中,
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图39
请注意,为了生成实值数据,傅里叶系数需要满足共轭对称关系,以消除正弦函数的虚值贡献。使用余弦函数的总和(即余弦变换)可以避免这个问题。
生成大量傅里叶系数的快速方法是使用快速余弦变换(FCT)或快速傅里叶变换(FFT)。这可以在另一个程序中完成,然后作为插值表导入到 COMSOL Desktop® 用户界面中。上述三角插值方法计算较慢,但优点是可以直接在非结构化网格上使用,并且只需在用户界面中细化网格就可以可自动细化。
一维和圆柱体示例
最后,我们来看看在 COMSOL Multiphysics 中由随机表面生成的几个有趣的特殊情况,包括曲线和圆柱体。
随机曲线
在 2D 仿真中,可以使用以下表达式生成随机曲线:
0.01*sum(if((m!=0),((m^2)^(-b/2))*g1(m)*cos(2*pi*m*s+u1(m)),0),m,-N,N)
其中, g1 和 u1 是一维随机函数。
请注意,在生成曲线时,与“相同随机水平”的表面相比,谱指数的值较低。
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图40
谱指数为 0.8 的随机曲线。
随机极性曲线
可以在极坐标中生成一条表示圆的随机偏差的随机曲线:
x=cos(2*pi*s)*(1+0.1*sum(if((m!=0),((m^2)^(-b/2))*g1(m)*cos(2*pi*m*s+u1(m)),0),m,-N,N))
y=sin(2*pi*s)*(1+0.1*sum(if((m!=0),((m^2)^(-b/2))*g1(m)*cos(2*pi*m*s+u1(m)),0),m,-N,N))
对应于二维极坐标中的参数曲线:
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图41
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图42
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图43
谱指数为 0.8 的随机极性曲线。
随机圆柱体
可以使用参数化曲面生成 3D 中的随机圆柱体,参数如下:
x=cos(2*pi*s1)*(1+0.1*sum(sum(if((m!=0)||(n!=0),((m^2+n^2)^(-b/2))*g1(m,n)*cos(2*pi*(m*s1+n*s2)+u1(m,n)),0),m,-N,N),n,-N,N))
y=sin(2*pi*s1)*(1+0.1*sum(sum(if((m!=0)||(n!=0),((m^2+n^2)^(-b/2))*g1(m,n)*cos(2*pi*(m*s1+n*s2)+u1(m,n)),0),m,-N,N),n,-N,N))
z=s2*2*pi
其中,参数 s1 和 s2 在 0 和 1 之间变化。
这对应于圆柱坐标中的参数化曲面:
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图44
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图45
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图46
这种单一随机圆柱体代表一种自相交表面,这在 COMSOL Multiphysics 中是不允许的。我们可以通过创建对应于参数 s1 的四个表面补丁来轻松解决此问题,这些表面补丁的范围在 0 ~ 0.25、0.25 ~ 0.5、0.5~ 0.75 和 0.75 ~ 1.0 之间。一个这样的补丁对应于大小为  如何在 COMSOL 中生成随机表面的图47  的极角跨度。
如何在 COMSOL 中生成随机表面的图48
使用极坐标的随机管状表面。
本文来自: COMSOL 博客
(2条)
感谢分享
评论 点赞
感谢分享
评论 点赞
点赞 10 评论 2 收藏 14
