Moldex3D模流分析之使用模流帮助冠誉降低修模次数
Moldex3D模流分析之使用模流帮助冠誉降低修模次数的图1
口流道之设计
在多口流道系中,口的位置于流的行有很大的影响。在实际的模具修改流道十分困及耗费时间;但相反的,在Moldex3D模流分析件上更改流道,找出最佳设计轻松便可完成。笔电脑上盖在设计1 ( 1 ) 生短射情形,设计2 ( 2 ) 增加了一流道之后,便改善此一设计缺陷,也得到佳的流平衡及保效果。
设计1:短射问题        设计2:增加一组流道
于注重外观质量的3C品来线位置与量相当重要。藉由CAE模流分析件的助,可以预测打印机外壳线的位置及融接温度。设计4 ( 4) 流路径短,线温度高,因此线强度较设计3 ( 3 ) 佳。由更改口数目及位置,我能改,将线调整至期位置,以得到良好的塑件量。
                                      设计3                                                     设计4.:结合线温度较高,强度佳
以打印机支架探讨压力不平衡问题
于零件基座的塑料件,尺寸的精度是十分重要的,藉由更改流道度及口数量,设计6 ( 6 ) 的流平衡较设计1佳,此外设计6佳的保效果在曲上将可得到改善。
设计5        设计6
以液晶示器面板探讨压力不平衡问题
口的位置影响力在模穴内部的传递,如设计7 ( 7 ) 于示的区域上较设计8 ( 8 ) 失,因为设计7在此区域的流路径较长设计8将原来口位置移至如所示的位置后,不但力的分布较为平均8%
点赞 评论 收藏
