Creo Simulation Live结构仿真功能应用
1、 Creo Simulation Live概述
Creo Simulation Live 是一种快速原型仿真工具。工程师和设计者无需成为全职分析师,即可在设计初期使用 Creo Simulation Live 对模型尝试 3D 仿真。您可以通过交互方式更改材料、载荷、约束或结果,并即时查看仿真结果。然后可以对分析结果进行可视化,且无需详细了解设计。
如果您是分析师,可以通过实时仿真使用概念设计的结果,并减少设计后期通常需要的高真实度仿真的数量。
本篇,主要介绍Creo Simulation Live结构仿真模块的基本功能和使用场景。
2、 使用Creo Simulation Live模块,需要满足以下条件
Creo Parametric 5.0.3.0 或更高版本的许可证
基于 Kepler、Maxwell、Pascal 或更高版本架构的专业 NVIDIA 显卡
至少 4 GB 显存。为获得更佳结果,建议使用 8 GB 显存
安装最新NVIDIA 驱动程序
Creo Simulation Live试用版许可证
3、 Creo Simulation Live工作流
1. 使用 Creo 创建模型几何,或打开一个模型。
2. 将材料分配给模型。
3. 设置实时仿真创建以下仿真研究之一:
结构
模态
流体
4. 分配约束 - 根据需求约束模型的不同的自由度,以模拟真实环境。对于热分析,为模型创建热边界。
5. 分配载荷 - 向模型分配加载,以模拟模型受到的载荷条件。
6. 运行实时仿真
7. 结果图例 中选择要进行研究的结果的结果数量、渲染方法和单位。
8. 您可以根据结果,通过更改几何来修改概念设计。也可以改变材料、载荷或约束。仿真结果在图形窗口中立即更新。
4、 Creo Simulation Live 用户界面
要访问 Creo Simulation Live 用户界面,请选择“实时仿真”选项卡。
用户界面包含以下组、命令和快捷方式,如下图所示
Creo Simulation Live结构仿真功能应用的图1
5、 结构仿真输入
结构仿真目的是计算模型在指定载荷和约束的影响下的变形和应力。
要运行结构仿真,必须定义以下最小输入:
1. 模型的材料
2. 以下至少一个位移约束:
一个或多个曲面指定为固定支持。
一个或多个曲面的位移约束。
应用于一个或多个曲面的无摩擦约束。
3. 一个或多个以下载荷:
应用于至少一个曲面的压力载荷。
应用于至少一个曲面的力载荷。
应用于至少一个曲面的力矩载荷。
模型的重力载荷。
模型的离心载荷。
模型的线性加速度载荷。
6、 运行结构仿真的基本步骤
1. 打开一个模型或创建一个新的模型。单击“实时仿真”(Live Simulation),以打开“实时仿真”(Live Simulation) 选项卡。默认情况下创建结构仿真研究。它显示在模型树中,名称为 Structure1。必须指定此仿真研究的输入。
2. 如果没有分配材料,则定义模型的材料。
3. 定义曲面的约束。
4. 定义曲面的载荷。
5. 通过单击 Creo Simulation Live结构仿真功能应用的图2“仿真”(Simulate) 来启动实时仿真。
6. 结果的条纹图几乎立即在图形窗口中显示。从结果图例中选择要查看的结果数量。
7、 结构仿真示例
此示例演示如何通过运行实时仿真、研究结果,并以迭代方式修改设计,从而以实时结构仿真来改进零件的设计。
此结构仿真将模型中允许的应力限制为 10 MPa。一个固定约束应用于零件底部,然后沿负 Y 方向对模型的上部曲面应用100磅力载荷。
1. 对初始部件运行实时仿真。Creo Simulation Live结构仿真功能应用的图3
2. 对显示高应力的边的其中之一进行倒圆角。
Creo Simulation Live结构仿真功能应用的图4
3. 将倒角添加到显示高应力的边。
Creo Simulation Live结构仿真功能应用的图5
4. 添加支持阵列以减少模型中的应力。
Creo Simulation Live结构仿真功能应用的图6
5. 增加支持高度以减少模型中的应力。
Creo Simulation Live结构仿真功能应用的图7
通过此结构仿真不断进行结构改进,同时对模型结构进行分析,将模型中应力降低8MPa,满足了设计要求
8、 总结
Creo Simulation Live为每位工程师提供快速简便的仿真服务,提供实时分析反馈。借助Creo Simulation Live,您可以通过将材料、载荷和约束应用于 Creo参数化模型来执行结构、热、模态和流体仿真。然后,您可以查看结果并进行几何更改,以实时观察结果更新,从而帮助您缩短设计的上市时间。
点赞 1 评论 收藏 2
