STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机
本文演示利用STAR CCM+中的重叠网格模拟凸轮鼓风机的内部流场。
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图1
1 问题描述
计算模型如下图所示。空气通过入口进入计算域,在经过旋转的凸轮(二者均以 500 rpm 的角速度反向旋转)后,从出口流出。
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图2
image-20220610232255429
2 STAR CCM+设置
  • 启动STAR CCM+,新建Simulation
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图3
2.1 导入网格
  • 利用菜单 File > Import > Import Volume Mesh 导入计算网格 lobeBlower.ccm
几何模型如下图所示。注意观察三个区域的设计。注意在转子运动过程中,转子壁面不允许碰触到背景网格的壁面,也不允许转子壁面相互碰触。
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图4
2.2 选择模型
  • 右键选择模型树节点 Continua > Physics 1 ,点击弹出菜单项 Select Models… 打开模型选择对话框
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图5
  • 选择以下物理模型
    • Three Dimensional
    • Gas
    • Segregated Flow
    • Ideal Gas
    • Segregated Fluid Temperature
    • Implicit Unsteady
    • Turbulent
    • K-Epsilon Turbulence
选择完毕后的对话框如下图所示。
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图6
2.3 定义旋转
  • 右键选择模型树节点 Tools > Motions ,点击弹出菜单项 New → Rotation 新建旋转运动
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图7
  • 如下图所示指定旋转轴与转速
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图8
  • 相同方式创建另一个运动 Rotation 2,指定旋转轴、旋转原点及旋转速度
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图9
  • 指定 Lobe1的运动为 Rotation
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图10
  • 指定 Lobe 2的运动为 Rotation 2 ,如下图所示
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图11
2.4 创建重叠网格区域
  • 选中节点 BG与Lobe1,点击鼠标右键,选择弹出菜单项 Create Interface → Overset Mesh 创建重叠区域
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图12
  • 相同方式创建 BG与Lobe2 以及 Lobe1与Lobe2 ,一共创建3对重叠区域,如下图所示
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图13
  • 同时选中 Interfaces下的所有节点,如下图所示,点击鼠标右键菜单项 Edit… 打开设置对话框
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图14
  • 如下图所示设置参数
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图15
2.5 定义重叠拓扑
重叠拓扑设置指示重叠孔切割算法仿真过程中搜索重叠边界的位置。此处,封闭凸轮的两个重叠区域并未完全被重叠边界包围。顶部和底部边界均为壁面边界。因此,孔切割算法需要重叠边界显示为闭合的方向。
  • 选中节点 Lobe1及Lobe2,点击右键菜单项 Edit… 打开设置对话框
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图16
  • 设置如下图高亮区所示参数
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图17
2.6 设置边界重叠属性
  • 同时选中三个区域中的 bottom及top边界,点击右键菜单项 Edit… 打开设置对话框
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图18
  • 如下图高亮位置所示进行设置
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图19
  • 选中区域 Lobe1及Lobe2中的 bottom及top边界,点击右键菜单项 Edit… 打开设置对话框
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图20
  • 如下图所示设置参数
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图21
2.7 边界条件
本案例的边界条件采用默认参数。入口指定为总压0 Pa,出口指定为静压0 Pa。
2.8 设置计算参数
  • 指定时间步长为 4e-4 s
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图22
  • 指定分区方法为 Per-Region
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图23
  • 指定最大内迭代次数为 10
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图24
  • 指定最大物理时间为 1 s
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图25
  • 点击菜单 Solution → Run 进行计算
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图26
3 计算结果
算了一段时间就停了。
  • 监控出口流量,可以看到出口流量周期性波动。
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图27
  • 速度分布
STAR CCM+流量监控案例|凸轮鼓风机的图28
注:本案例为STAR CCM+的随机案例,留此备后期查阅。文件就懒得上传了。其实这个算例最麻烦的地方还是几何准备上,其他操作都比较简单。
(完毕)
文章来源:CFD之道
