案例39-引线键合超声换能器
该示例问题模拟用于引线键合应用的超声换能器的电激励。该模型包括压电材料定义、预应力模态和谐波响应分析。
介绍
引线键合是使用精细金属(如金或铝)线在集成电路(IC)及其封装之间创建互连的最常用的工艺。在楔形键合中,施加超声波能量、压力和热量以形成键合;该方法避免了杂质的引入,并提供了材料选择的灵活性。对于较大直径的电线,频率通常在50-60kHz左右,而对于较小直径的电线来说,频率更高,高达200kHz。
换能器的设计包括检查与其纵向运动相关的固有频率。例如,几何形状的变化会影响设备的振动和电气特性。
在压电陶瓷中,施加的电压在材料中引起应变(位移),反之亦然,证明电场和结构场的耦合。压电陶瓷在拉伸时非常脆,因此需要预加载以使陶瓷在操作中保持压缩应力状态。
问题描述
下图显示了本例中使用的超声波换能器:
粘合工具由氧化铝制成,显示在最左侧。它通过小螺钉(未建模)连接到钛喇叭。喇叭连接到压电驱动器组件。驱动器组件由夹在铝前板和背板之间的压电环组成,通过提供预应力的钢螺栓连接在一起。传感器通过钢支架安装在机器上。
支架应放置在传感器的节点处,以获得最佳性能。在没有支架的情况下进行模态分析,并确定第一纵向模态。
如下图所示,轮廓范围为-1至1的z位移图提供了定位支架的适当位置:
建模
传感器的三维模型在ANSYS DesignModeler中创建,并在ANSYS Mechanical中进行网格化,如下图所示:
压电单元用SOLID226划分网格,其他部分用SOLID186和SOLID187单元划分网格。单元总数为67756,节点总数为115414。
耦合场单元SOLID226支持许多物理类型。在这种情况下,KEYOPT(1)=1001指定压电行为。压电元件是正交各向异性的,因此每个压电环都假定具有交替z轴取向的z轴极化。
虽然铜端子位于压电环之间,但为了简单起见,这里省略了它们。其他细节和特征(如小螺钉或电线孔)也被省略,因为它们对整体响应没有影响。
这些部件通过接口上的共享节点进行连接。虽然接触单元可以用于压电分析,但在这种情况下,它们对于这种简单的几何结构是不必要的。
一个螺栓连接驱动器的顶板和底板,如下图所示:
紧固件被分成两半,PRETS179预张紧单元将两半连接在一起。预紧力或调整量通过预紧节点控制。
材料属性
本问题中使用的结构材料性质如下:
压电材料通常具有正交各向异性材料特性,尽管在本示例中假设各向同性材料,因为它们在参考文献中以这种方式定义。
压电材料特性如下:
该模型假设系统阻尼比为0.1%,因为超声换能器的阻尼很小。
边界条件和加载
结构和电气边界条件均施加。
结构边界条件
支架的外径在所有结构自由度上都受到约束。
进行静态分析以计算由于将螺栓紧固至驱动器组件而产生的预应力。对预紧节点施加50 N的预紧力。对于后续的动态分析,调整值更改为0.0。
尽管实际预紧力调整(夹持长度变化)为非零,但静态分析仅用于创建影响整体刚度矩阵的应力强化矩阵。在谐波响应分析中,所有载荷都是正弦施加的,因此施加预加载力或非零调整会产生谐波变化的螺栓载荷,这是不正确的。线性扰动分析中考虑了螺栓预紧力对驱动器刚度的影响,因此不需要在动态分析中进行实际调整。
压电耦合边界条件
每个压电环之间有一个电端子。环的极化方向相反,因此正负端子交替。
因为端子是等电位的,所以每个端子的所有电压自由度都是耦合的,在端子位置留下两个独立的电压自由度。一个电压指定为接地(电压为0)。
在模态分析中,正极端子不受约束。在谐波响应分析中,向正极端子施加相对于频率恒定的5V电压。
分析和求解控制
用线性摄动法进行预应力模态分析
在一端接地且螺栓预紧力为50N的情况下进行静态分析。然后使用线性摄动法和Block Lanczos特征求解器进行预应力模态分析,
其中需要前40个模态。螺栓调整更改为零。
预应力全谐波响应分析
首先进行上述静态分析。使用完整方法进行的预应力谐波响应分析用于计算57和60 kHz之间的频率响应(30个子步)。
在该谐波响应分析中,使用线性摄动法来包括预应力效应。
螺栓调整变为零,施加电压为5V。
结果和讨论
具有线性扰动的预应力模态分析结果方法
在求解谐波响应分析之前,了解系统的频率内容非常重要,模态分析提供了这些有价值的信息。
在求解器输出中,z(纵向)方向上的参与因子列在模态分析的末尾,如下所示:
在z方向上具有高参与因子的模式是期望的纵向模态评估的候选。还应检查振型,以确定是否存在过度的横向运动,因为这些振型在换能器操作期间不应被激发。检查在这种情况下的结果,模态16、30和39是感兴趣的模态,如以下三个图所示。
第二种感兴趣的模态将在随后的谐波响应分析中进行研究:
值得注意的是,如果换能器用于更高频率的应用,第三种感兴趣的模态为87.3kHz:
在所有模态下,与z方向相比,键合工具的尖端在x和y方向上几乎没有运动,这是进行正确的引线键合所必需的。此外,第二和第三模式的频率大致是第一模式的两倍和三倍,正如预期的那样。
预应力全谐波响应分析结果
对于引线键合,传感器可以在50-60 kHz范围内工作。尽管模态分析确定感兴趣的第二纵向模式为58.9kHz,但需要确定实际振幅和阻抗值,因此进行谐波响应分析。
电压自由度的“反作用力”是电荷。在POST26时间历史后处理器(/POST26)中,在终端回溯电荷Q。因为电流和,则。该操作可通过CFACT和PROD命令执行,以基于电荷计算电流。阻抗计算和绘制如下:
尖端x、y和z位移直接在POST26中输出,并绘制如下:
如图所示,横向运动(x和y)远小于纵向运动(z)。该施加电压的位移略大于0.1微米。
建议
要执行类似的分析,考虑以下提示和建议:
• 对于压电材料,确保极化方向(由单元坐标系定义)正确。无论选择哪个单元轴(x、y或z)作为极化方向,所有正交各向异性材料和压电常数都必须相应地定义。
• 对于压电常数,可以使用压电应力矩阵([e]形式)或压电应变矩阵([d]矩阵)。然而,如果使用压电应变矩阵,则必须通过TB,ANEL命令输入弹性特性。此外,IEEE标准列出了基于(x,y,z,yz,xz,xy)排序的系数,
• 而ANSYS输入需要(x,y,z,xy,yz,xz)排序。有关详细信息,请参见《耦合场分析指南》中的压电矩阵。通过调整网格单元大小以适应分析的频率范围,确保每个波长至少有六个单元用于感兴趣的最高频率。
• 在计算电阻抗时,根据“反作用力”电荷计算电流,如“预应力全谐波响应分析结果”所示。电压自由度受限的每个节点返回一部分“反应”电荷。然而,如果电压自由度是耦合的,则可以在主自由度(MDOF)下获得总的“反应”电荷,而不是对终端节点的所有“反作用”电荷求和。这种方法后处理简单得多,因为只需要查询来自单个节点(MDOF)的结果。
• 在谐波响应分析中,所有加载和边界条件均以正弦方式应用。因此,如果存在预紧力单元(PRETS179),则在分析的谐波响应部分将其调整限制为零。
• 对于线性扰动分析,使用基本线性静态分析中的RESCONTROL,linear命令生成多帧重启所需的文件(.Rnnn,.RDB,.ESAV)。线性扰动分析需要使用多帧重新启动文件,但除非发出RESCONTROL命令,否则不会为线性静态分析创建重新启动文件。
参考文献
Yan, T. H., Wang, W., Chen, X. D., Li, Q., & Xu, C. (2009). Design of a smart ultrasonic transducer for interconnecting machine applications. Sensors. 9.6: 4986-5000.
Or, S.W., Chan, H. L. W., Lo, V. C., & Yuen, C. W. (1998). Performance study of an ultrasonic transducer used for wire bonding. Electron Devices Meeting.
Berlincourt, D., Krueger, H. H. A., Near, R. C. Properties of morgan electro ceramic ceramics. Properties of Piezoelectricity Ceramics. Technical Publication TP-226.
