Workbench LSDYNA的bullet入水流固耦合计算
      目前Workbench界面下的LS DYNA模块可以支持大多数DYNA的关键字,其对流固耦合的定义十分方便,下面以一个子dan射入水中的算例介绍workbench LSDYNA的流固耦合设置方法。
模型如图1所示,上部分为空气,下部分为水,中间模型为弹体,空气与液体通过共节点方式划分网格,弹体单独进行网格划分,并且弹体与空气和水的网格重叠。
Workbench LSDYNA的bullet入水流固耦合计算的图1
图1 几何模型
弹体材料为结构钢,空气材料通过冲击线性状态方程定义,水的材料通过空材料加状态方程定义,有限元模型如图2所示。
Workbench LSDYNA的bullet入水流固耦合计算的图2
图2 有限元模型
通过插入Section控制单元算法,水与空气选用ALE算法中的1 point ALE Multi-Material Element算法,子dan选用拉格朗日算法中的Constant Stress Solid Element算法。通过Connection_coupling定义流固耦合设置,如图3,拉格朗日体选择弹体,ALE体选择水和空气。
Workbench LSDYNA的bullet入水流固耦合计算的图3
图3流固耦合设置
边界条件为,约束水、空气、弹体垂直于Z轴方向的自由度,定义边界为无返射边界条件,同时给子dan 20m/s的初速度,考虑地球重力,如图4。
Workbench LSDYNA的bullet入水流固耦合计算的图4
图4边界条件设置
求解时长为0.03s,求解结束后可在LS-PrePost中查看计算结果,如图5所示。
Workbench LSDYNA的bullet入水流固耦合计算的图5
Workbench LSDYNA的bullet入水流固耦合计算的图6
Workbench LSDYNA的bullet入水流固耦合计算的图7
Workbench LSDYNA的bullet入水流固耦合计算的图8
Workbench LSDYNA的bullet入水流固耦合计算的图9
图5入水计算结果
最后, 有相关需求欢迎通过公众号联系我们:
320科技工作室
(1条)
感谢分享
评论 点赞
点赞 1 评论 1 收藏 4
