ZEMAX软件技术应用教程专题:照明设计的性能指标
本课程介绍了照明系统的基础知识,特别是照明系统的性能目标。本课程是照明系统基础学习路径的一部分。本课程会指引您了解“如何完成良好的照明设计?”。本课将会描述照明系统的各种性能目标,以便你能清楚地定义照明设计的目标参数。
作者 Katsumoto Ikeda
简介
本课是照明基础的第三节课,提供了关于照明系统性能目标的讨论和示例。“如何完成良好的照明设计?”,这个问题将通过讨论照明设计中常见的单位和目标来解决。
如何完成良好的照明设计?
照明设计的核心目标只有一个:“光线从光源到探测器能够最优传输”。
然而,我们知道事情并没有那么简单。光线传输有许多方法。一些约束会根据我们的优先级(比如系统尺寸和性能)使最优传输发生改变。并且,探测器可以是任何形状。虽然本文中应用了常见的光学工程特性,如颜色、成本和制造性,但我们也将定义针对各种系统的标准照明需求。学习本课后,我们将能够定义照明系统的关键参数,并确保我们的照明设计性能良好。
照明系统的计量单位
在深入了解核心性能之前,让我们先定义照明系统的参数。计量单位有两组,每组又有计量子集。
照明系统的计量单位分为两个方面:辐射度学单位和光度学单位。辐射度学是对电磁辐射的计量,包括可见光光谱;而光度学是计量人眼对光的响应。当我们考虑照明系统时,这两个方面之间的区别是非常重要的。例如,波长为905nm的激光二极管不能被人眼看到,因此,任何光测量值都为零。另一方面,平衡sub-UV蓝光光源与近红外光光源的能量是至关重要的,因为人眼最敏感的波长约为550nm,需要更多550nm两侧的光谱实现人眼的平衡。
这两项刚开始可能会混淆,但总而言之,辐射度量包含辐射通量Φ,辐射照度E,辐射强度I和辐射辉度L,而光度量包含光通量Φ,光照度E,发光强度I和辉度L。如果辐射度量的值在波长的光谱维度上不同,那么辐射通量可以进一步分解为光谱通量、光谱辐射照度、光谱强度和光谱辉度。在这种情况下,最好将辐射通量称为总辐射通量,以区分光谱维度和总光谱范围。
*请注意Φ、E、I、L并不是任何时候都使用的,有时P、H、 J和N用于相应的辐射度量,而F、E、I和B用于相应的光度量。
辐射度量 | 光度量 | ||||
术语 | 符号 | 名称 | 单位 | 名称 | 单位 |
通量 | Φ | 辐射通量 | 瓦特 (W) | 光通量 | 流明(lm) |
通量/面积 | E | 辐射照度 | 瓦特/平方米 | 光照度 | 流明/平方米或 勒克斯 |
通量/立体角 | I | 辐射强度 | 瓦特/球面度 | 发光强度 | 流明/球面度或 坎德拉 (cd) |
通量/面积⋅立体角 | L | 辐射亮度 | W/m²⋅sr | 光亮度 | 流明/平方米⋅球面度或坎德拉/平方米或尼特 |
当我们开始设计系统时,我们希望能够正确地定义这些单位,因为看起来很小的错误可能会改变一切。当所需的目标性能是强度时,我们不能建立光照度为系统衡量标准。不同领域人员对强度(以及其它光学术语)有不同的定义,因此,当我们与非光学领域的人员交流时,确保光学指标要求精确是至关重要的。如果有人说“我想要表面强度为100 W / m²的系统”,我们需要清楚他们的要求是指光照度,还是指辐射强度W / sr。
下图是上述光度单位的示意图。用可视化的方式表示单位,也许能够更直观地理解不同的计量单位。
想要了解光源的更多信息请点击: PencilofRays.com
关键性能参数:均匀性(Uniformity)
均匀性是指表面分布的偏离程度。均匀性的度量通常是用均方根(RMS)和P-V来表示,但有时它是用给定范围内的斜率或分布变化来描述的。
角均匀性(Angular uniformity):立体角上的均匀性
角均匀性通常用强度来度量,是指单位立体角上的通量。需要用到角均匀性的应用有:
飞行时间 (TOF) 光源
太阳能聚光器
表面均匀性:单位面积上的均匀性
表面均匀性通常用光照度来计量,是指单位面积上的通量大小。
需要用到表面均匀性的例子有:
投影仪
背光照明显示器
在一维中可用于线性生成器
关键性能参数:吞吐量和效率
有几个因素可以影响通过系统的光量:
传递能力或Étendue
光学材料的吸收率
反射表面的反射率
光学表面间的菲涅尔反射
我们可以通过设计来控制光的损失,即控制系统的传递能力。通过改变进入照明系统的光线形状和数量,从而使系统的传递效率发生变化。菲涅耳反射会根据光线入射角的变化而变化,因此受光线形状的影响较小,它是一个非主导因素的设计参数。这种传递能力可以称为效率。我们通过对输入光和输出光进行比较来测量系统的效率。通常,更强的传递能力是有益的,且不会损害系统。仍有少数例外的系统选择传递能力较低的解,这是为了以下几个方面的平衡:
性能:即传递能力以外的性能参数,如均匀性和颜色。
系统的尺寸:这可能是初始的约束,也决定了成本。
复杂性:这会使系统更难制造,更难控制质量,会使得在完成体积要求方面花费更多的成本。
成本
关键性能参数:颜色
光的可感知颜色可由其色度量化。色度是由国际照明委员会或国际照明委员会 (CIE)定义的,颜色匹配函数给出了CIE 1931 色品坐标图。
将色品坐标用图形表示,光的所有可能的颜色都包含在这个图中。图中曲线参数表示纯单色光谱颜色。大多数照明系统都使用中央白色区域,它包含各种“白色阴影”。上图中的曲线Tc(K)是黑体色品迹线,也就是随温度变化的黑体光源颜色变化轨迹。例如:加热金属的颜色变化,从深红色到橙色、黄白色、白色,最后在极端高温下变成蓝白色。白光的相关色温 (CCT) 通常是颜色典型指标。例如:黑体光源(如白炽灯),其色温与黑体辐射光源非常接近。其它光源,如LED,也是根据色温来分类的。
在设计视觉照明系统时,目标颜色“白”可以是任意的。在照明设计中,则表示基于色温的目标颜色,或基于CIE 坐标 Cx 和Cy的目标颜色。在实践中,则可以表示对目标表面的颜色有要求,如CCT=4500K,或CIE(x,y) =(0.360,0.363)。OpticStudio可以导出相应的颜色。辐射度测量不能体现颜色,但任何可能影响系统的波长变化都将被考虑在内。
Ansys Zemax国内可靠代理商
光研科技南京有限公司是国内可靠的光学软件和仪器光电供应商,提供企业定制化上门培训服务,承接各类光学设计项目,并有一系列自主编写出版的光学设计书籍。公司拥有一支高素质、高水平、实战经验丰富的管理,销售以及研发团队,从成立到现在已经为广大企业,研究所以及高校提供了很多优秀的产品和服务,是光电圈内值得信赖的企业。追光逐梦,研以致用!以用户的需求为起点,为客户提供有价值的光学产品和服务一直都是光研科技南京有限公司的宗旨。
AnsysZemax光学软件咨询与订购联系方式
联系人:南京光研 徐保平
手机号:15051861513
微信号:13627124798
您也可以扫一扫下面的二维码直接咨询
- App下载
