Starccm+基础仿真流程
Starccm+ 基础仿真流程
STAR-CCM+ 软件是由CD-adapcoGroup这个公司开发,后来被西门子收购了,现在是西门子软件下面非常重要的软件拼图之一。它是做计算流体力学(CFD)仿真分析的软件,包括层流,湍流,多相流,气穴,辐射,燃烧,边界层转戾,高马赫流,共轭热传导等等多物理模型,还有专门的热交换器和风扇模型、电池电化学模型等。做CFD的工程师应该非常熟悉,不多赘述。
Starccm+基础仿真流程的图1
在此主要写一下用这个软件做分析时,基础的仿真流程,供初学者参考。和大多数仿真软件一样,starccm可以导入几何模型,也可以自己在软件里面做几何。当然用它做几何不如几何设计软件那么专业是肯定的,但是starccm的几何处理模块也有一些特别的功能特别适合于CFD仿真,例如可以来个压印之类的。
1.几何导入或创建
Starccm+基础仿真流程的图2
2.几何导入完成,下面就是画网格了吧。等等,这里可能还有一点东西要提前处理,这是和结构网格处理里面可能不太一样的地方。就是需要先设置上接触,而不是向结构网格里面,一般是先做完网格才设置接触等条件。
Starccm+基础仿真流程的图3
3.设置好接触了,终于可以做网格了?哦哦,还是等一下,我们需要先设置一下材料和属性。当然在CFD里面,不仅仅是材料和属性,还相当于选择了物理计算模型。
Starccm+基础仿真流程的图4
4.好的,我们终于要划分网格了,这在结构仿真分析中可是大工程。等等,我们还有一步需要提前准备好,否则这个工作还是存在流程问题的。那就是把零部件分配至区域。
Starccm+基础仿真流程的图5
5.现在可以做网格了,在操作里面点右键,然后新建网格。网格处理是一个计算量比较大的地方,前面的设置完成的漂漂亮亮,网格处理的就会也漂亮一些。一般意义上,网格做完了工作量就完成了一大半了。
Starccm+基础仿真流程的图6
6.现在可以对物理模型进行详细设置啦,当然也可以在第三步进行详细设计后再进行。然后也可以开始详细设置边界条件,入口出口设置;进行初始条件设置,初始是从0度开始还是20度开始,当然也可以在第四步就设置完成哦。
Starccm+基础仿真流程的图7
7.初始化并开始求解,进行后处理。也可以先把想后处理的模型先建立出来,然后可以直接就显示计算结果了。例如建立衍生零部件,看看截面的流速等等。
Starccm+基础仿真流程的图8
大体的仿真流程就是这样了,细化进去当然需要多多练习,并遇见不同的难题而解决之,最终练成一个高手。。。
文章来源:新能源车振动与安全
