NX UG二次开发:基于VB.NET语言的小球生成程序编写
上一期为大家介绍了基于VB.NETNX UG二次开发基础操作,本期再来为大家介绍一下带窗口界面的小球生成程序开发方法。
NX UG软件版本:NX 12.0.0.27
开发软件版本:MicrosoftVisual Studio Professional 2015
一、项目创建
1.参考之前发布的《基于VB.NETNX UG软件二次开发基础》文章,安装基于VB.NETNX Open二次开发模板。
2.新建项目,在Visual Basic模板下选择带Windows界面的开发框架NXOpen WinForm Application
NX UG二次开发:基于VB.NET语言的小球生成程序编写的图1
3.参考之前发布的《基于VB.NETNX UG软件二次开发基础》文章,为项目添加NX UG基于VB.NET的二次开发接口引用。
NX UG二次开发:基于VB.NET语言的小球生成程序编写的图2
二、窗口添加
1.右侧“解决方案资源管理器”窗口中双击“NXOpenWinForm.vb”,打开窗口设计界面。
NX UG二次开发:基于VB.NET语言的小球生成程序编写的图3
2.右侧的属性窗口中修改窗口界面属性值:
Name):Create_Sphere_App
Text创建小球程序
3.在工具箱中为窗口界面添加一个Button公共控件,并修改控件属性值:
Name):Cmd_Sphere
Text生成小球
NX UG二次开发:基于VB.NET语言的小球生成程序编写的图4
三、代码编写
1.双击窗口界面中添加的按钮控件,打开按钮的Click事件代码编辑窗口。
2.在代码编辑区中编写如下代码,编写完成后生成项目。
NX UG二次开发:基于VB.NET语言的小球生成程序编写的图5
四、运行测试
1.打开NX UG软件,新建一个“模型”文件。
NX UG二次开发:基于VB.NET语言的小球生成程序编写的图6
2.点击“文件”菜单,然后依次点选“执行”→“NX Open”,在执行用户函数对话框中浏览到项目Debug文件夹下,点选编译生成的*.dll文件。
NX UG二次开发:基于VB.NET语言的小球生成程序编写的图7
3.在弹出的创建小球程序窗口中,点击“生成小球”按钮,此时开始生成小球,生成完成后小球数模出现在软件模型创建界面中,同时弹出信息提示对话框。
NX UG二次开发:基于VB.NET语言的小球生成程序编写的图8
4.右击UG软件左侧浏览树中的“球(1)”,在弹出的快捷菜单中点选“信息”,在弹出的信息对话框中可以看到小球的球心坐标、直径为我们在代码中设定的参数。
NX UG二次开发:基于VB.NET语言的小球生成程序编写的图9
····The End····
文章来源工业机器人仿真与编程
点赞 评论 收藏 1
