UG NX软件怎么快速绘制一个弹簧,操作步骤很简单
下面给大家介绍一下等距弹簧在UG中如何绘制,喜欢的朋友可以跟老师一起来学习一下!那我们就开始吧:
1、在“曲线”选项卡点击“螺旋”
UG NX软件怎么快速绘制一个弹簧,操作步骤很简单的图1
2、在弹出的螺旋窗口中,类型选择“沿矢量”,方位直接点击“Z轴”螺旋直径设置为“50”螺距设为“15”点击确定
UG NX软件怎么快速绘制一个弹簧,操作步骤很简单的图2
3、在“曲线”选项卡中点击“在任务环境中绘制草图”创建扫描截面
UG NX软件怎么快速绘制一个弹簧,操作步骤很简单的图3
4、在“创建草图窗口”中类型选择“在平面上”平面方法为“自动判断”选择前视基准平面“ZX”平面,点击确定
UG NX软件怎么快速绘制一个弹簧,操作步骤很简单的图4
5、进入草图环境后创建一个直径为“6”的圆,完成草图
UG NX软件怎么快速绘制一个弹簧,操作步骤很简单的图5
6、回到“主页”选项卡,展开“更多”接着点击“扫掠”
UG NX软件怎么快速绘制一个弹簧,操作步骤很简单的图6
7、在“扫掠”窗口中先选择扫描截面(即上一步绘制的圆),再选择引导线(即螺旋线)然后点击确定
UG NX软件怎么快速绘制一个弹簧,操作步骤很简单的图7
8、再次进入草图环境,创建两个矩形,这两个矩形的边线分别通过圆心
UG NX软件怎么快速绘制一个弹簧,操作步骤很简单的图8
9、激活“拉伸”对上一步创建的草图进行拉伸,类型选择“对称值”数值给+大点超过弹簧的直径,布尔类型选择“减去”,点击确定
UG NX软件怎么快速绘制一个弹簧,操作步骤很简单的图9
10、调整螺旋线的螺距,将螺距从15改为8,效果如下
UG NX软件怎么快速绘制一个弹簧,操作步骤很简单的图10
文章来源:92工业网
